Resultados 1 al 5 de 5
Tema: bendix se queda lanzado motor de arranque
    07 Dec, 14
    madrid
    Predeterminado bendix se queda lanzado motor de arranque
    hola buenas a todos, recientemente he adquirido en astra gsi 8v del 93, y resulta que justo cuando me lo iban a dar se quemo el motor de arranque, le pusieron uno nuevo y al meter la llave en el contaco en la primera posicion el coche arranca directamente sin llegar a la posicion de arranque y se queda el bendix lanzado.... al final le pusieron un corta en el motor de arranque para apagarlo una vez arrancado, creo que el problema debe estar en el rele de arranque si es que tiene.....o en los contactos del clausor......sabeis decirme donde esta el rele del motor de arranque si es que lo lleva? y si alguno le ha pasado algo parecido acepto sugerencias.....muchas gracias.
    Sin duda, tiene toda la pinta de que el mismo causante de que se quemara la primera vez sigue haciendo que el motor gire en la posición 1, supongo que tendrás que revisar el clausor, ya que el solenoide va integrado en el motor de arranque
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Estoy con Kike. Tuvimos un problema hace poco con un arranque de corsa. El problema estaba en que habían hurgado en los cables del clausor y el arranque se quedaba accionado. Revisar eso porque si no quemareis de nuevo el arranque...
    Un sado
    07 Dec, 14
    madrid
    hola ya lo he solucionado, al menos de momento, desconecte los contactos del clausor y los volvi a conectar y se ha solucionado.....aunq supongo que los contactos por dentro no deben de estar muy alla....al moverlo y apretarlo volvia a pasar lo mismo..asi que supongo que antes o despues me pude volver a dar guerra , no se si se puede desmontar el clausor por dentro .....de momento se ha quedado solucionado
    07 Dec, 14
    madrid
    muchas gracias por las respuestas por cierto!
