Hola, os pongo todo el material opelero al que no doy uso y me gustaría quitarme de encima. Tengo más cosillas que iré añadiendo.
Material en barcelona, se envia a cargo del compradror, no contrareembolsos, cosas grandes como llantas a recoger. Ofertas por cantidad y regalo de otras piezas. Buen trato. Contacto privado o wasap 607 693 siete siete siete
Cambiaria material por esto que busco:
- inyectores azules c20xe 2.8
- material de competi corsa a y 2.0 16v 20xe en general, ajustando diferencia en el caso (caña electrica, colectores, chip, embrague ceramico...)
Despiece vectra b
http://www.clubgsispain.com/showthre...port-swap-18se
Despiece kadett 1.6 diesel
http://www.clubgsispain.com/showthre...elona&p=429235
- acople escape colectores kadett culon 1.8 gt, creo que de 4,5 cm de diametro, 10 euros
- pastillas de freno road house (rh) delanteras y traseras a estrenar de omega a (segun la caja vale para omega 3000, 2.6, 2.000...casi todos) 50 euros
- polea doble 4 agujeros 20 eur
tapas distribucion 20 todas, sueltas grandes 10 eur pequeña 5 eur
- luces techo 15 eur
cuadro astra diesel con conectores 30 eur
junta tapa balancines motores 8v, 5 eur
- taloneras corsa a gsi 80 euros
cremallera opel kadett 45 euros
bobina codigo WB 25 euros
libro manual instrucciones corsa a procedente de corsa gsi año 1989 sale info del corsa gsi y otros (motores diesel y pequeños gasolina) 12 euros
añadido de plastico Turbo a estrenar 5 euros
termocontacto fae 93/98 grados a estrenar 5 euros
maneta vectra b ordenador a bordo 12 euros
maneta vectra b control crucero a estrenar 16 euros
motor limpia trasero corsa A 10 euros
cables bujia 18se cable distribuidor nuevo a estrenar 15 euros
centralita cierre corsa A 10 euros
manguito admision omega 2.6 10 euros
manguito admision motores 8v 1.8 y 2.0 15 euros
inyectores amarillos modelo 1 (aconsejo limpieza) 15 euros
inyectores amarillos modelo 2 (aconsejo limpieza) 20 euros
centralitas inyeccion 18se 40 euros unidad, solo me queda 1
distribuidor 10 euros
valvula 18se 20 euros
caudalimetro jetronic motores 18se con caja superior filtro 50 euros, tengo 4
motores de arranque para bloque gordo motores 1.8 y 2.0 30 euros
cableado motor 18se modelo 1 20 euros
cableado motor 18se modelo 2 15 euros
cableado motor 18se modelo 3 25 euros
kit de recambio de 2 luces largas para kit xenon whelldone 10 euros
bomba freno corsa gsi 20 euros
trapecios corsa b gsi,los que van reforzados de serie sin silentblock 15euros
volante inercia 18se, el ligero, es el mismo que 20ne y 20seh, ideal para inventos 25 euros
Tornillos sfi 10 euros (caja y manguito vendidos)
bote expasion corsa + tapon 20 euros
polea poliv 20 euros
sensor volumetrico 3 euros
foco delantero corsa mk1 e intermitente naranja, lado piloto, 15 euros
abs cali turbo version para calis post 94 que mandan velocidad por abs 30 euros
capot corsa blanco, 25 euros
Pendientes de foto:
puente trasero completo de tambor de kadett gsi 8v, 80 euros (si mal no recuerdo el dueño anterior le puso tambores nuevos aunque han pasado unos años desde que lo compre y el coche llevaba parado otros 7 años por lo que tiene algo de oxido exteriormente)
kit limpiaparabrisas delantero corsa motor + varillas + brazos limpias 30 euros
ficha tecnica calibra turbo 4x4 40 euros
alternador 40 amperios 30 euros
caudalimetro x20xev 15 euros
inyectores rojos x20xev 15 euros
1 pinza freno 236 mm, pendiente verificar el lado 5 euros
regalo todo esto de abajo: ( si os llevais varios objetos aceptaria algo simbolico, seria para recoger en el prat de llobregat o para alguien que lleve el material al aniversario)
centralitas
soporte alternador modelo 1
bocinas kadett corsa vectra b
mini filtro aire
plastico embellecedor guia asiento kadett
tapones refrigerante
juego de juntas para caja de cambios f13 (le falta la junta de la tapa inferior)
focos traseros kadett no gsi (1 juego) & corsa a, alguno tiene algun desconchon pero pasan itv
rosca grande de plastico sujecion rueda de repuesto a chasis x 2
interruptores y palancas de mandos de corsa kadett.
plasticos e interruptores varios
Citar
