Resultados 1 al 9 de 9
Tema: ayuda alternador gsi 16v
    04 Jun, 06
    astra
    Predeterminado ayuda alternador gsi 16v
    Hola a todos.A ver si alguien puede echarme un cable.Resulta que cuando pongo las luces y le pido mas consumo al alternador se enciende la luz d bateria.No muy intensa pero se enciende y si encima salta el ventilador se enciende mas.Le cambio el alternador.Le pongo otro igual (70a) y al de poco pasa lo mismo.Vuelvo a cambiarlo por otro igual y al d poco vuelve a pasar.M leo unos cuantos post y veo q los 70a igual se quedan un poco cortos.Le pongo uno d 100a y !se sigue encendiendo la luz!.Ahora mas tenue pero se enciende.La bateria tiene 3 meses.¿que es lo q falla? ¿q le dice al coche q no hay sufiente corriente?¿hay algun sensor o algo despues del alternador q regule la corriente? perdon por el toston pero estoy un poco desesperado ya.Gracias y saludos.
    22 Jun, 14
    Creo recordar que es el mismo alternador el que da la corriente para la bombilla, al alternador debe tener el cable gordo de positivo y un conector con un cable finito o 2 depende del modelo de coche. Revisa haber el conector o la masade la bombilla
    22 Jun, 14
    Cuando se enciende la bombilla pon polimetro a la bateria con el coche arrancado, si da 14v es que carga bien si se queda en 12 es q el alternador o el circuito de carga esta mal
    Tenerife
    revisa cableado...
    70A son mas que suficientes para cualquier coche de estos, en cualquier caso no es un alternador mayor lo que necesitas, es sin duda un refuerzo de cableado, tirale dos cables extra uno para masa y otro para positivo de seccion suficiente
    04 Jun, 06
    astra
    Gracias.Probare eso d los cables a ver si desaparece la maldita lucecita.Salen del alternador.Sabeis a donde van los cables?
    Cita Iniciado por tzr1125 Ver mensaje
    Solo tienes que seguirlos. A la bateria...
    Bilbao
    sale del alternador, va al motor de arranque que esta debajo de la admision, y de ahi va al borne de la bateria.Un saludo
    04 Jun, 06
    astra
    ok.este fin d semana m pondre a ello a ver q pasa
    .ya os ire contando.gracias.saludos
