Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Barra de torretas regulable SPARCO
    03 Sep, 08
    Predeterminado Barra de torretas regulable SPARCO
    Hola! Qué tal?
    He conseguido una barra de torretas regulable de la marca SPARCO.
    Después de revisar varios post todavia no me queda claro el procedimiento de instalación. Tampoco encontré información en la página oficial de SPARCO
    Se dice que hay que subir el coche para que las torretas estén en posición de "descanso" y otros dicen que no hace falta.
    Total, si fuese como la primera opción, supongo que seria con la regulación lo más extendida posible para que una vez colocada y asentado el coche proceder al apriete de la regulación, para tensar la barra.
    Pensandolo mejor, creo que lo más correcto es con la regulación al minimo para luego apretar y que vaya haciendo fuerza hacia afuera.
    Tambien se habla que se deberia de realizar alineamiento del vehiculo.
    Según tengo entendido este sistema no pasa la ITV pero que ahora si y sin homologar.
    Otra duda que se me plantea es si este sistema le afecta negativamente a la cogida de la barra de la dirección asistida, ya que esa zona la tengo reparada recientemente.
    Un saludo y muchas gracias
    Última edición por luigi; 25-07-14 a las 13:03
    02 Apr, 13
    madrid
    hola
    lo ideal seria subir el coche aste que la suspe haga tope,o libren las ruedas sobre todo con las que no tienen regulación ya que estos chasis tienden a cerrarse,las que tienen regulación no es que sea necesario pero si aconsejable para que al montarlas puedas abrirlas y una vez en el suelo vas cerrando asta ponerla en su sitio.entre otras cosas cosas por que es mas fácil aflojar que apretar.
    el paralelo te variara se te volverá algo divergente ya que rotulas y barras de dirección van por detrás de la barra "normalmente"
    en cuanto a itv tendras que homologar,si no pues tendrías que quitarla ya que en algunas te abren el capo.
    no se a que te refieres con cogida,pero si es lo que pienso eso lo notaras al circular,creo que el conjunto barra mangueta lo puedes ajustar mediante esparrago de rotula.
    salu2s
    06 Mar, 13
    Logroño
    Sobre la ITV creo que no se homologan, en homologastur pregunté yo porque voy a homologar el swap a c20xe y me dijo el tío que no hace falta homologar barras de torretas creo, pero es fácil, con ir a la ITV a preguntar se soluciona.
    Última edición por recio890; 27-07-14 a las 21:30
    02 Apr, 13
    madrid
    pues a mi en una ocasión me hicieron quitarla,en otras no me abren el capo y a la que voy últimamente ,no me dicen nada.
    cada itv es mundo y esto te digo solo en la comunidad de Madrid.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Ya, yo la llevaré montada cuando vaya a homologar el motor a ver si suena la flauta y me la meten en ficha, igual que el volante desplazado, que aunque sea legal quiero meterlo en ficha por si luego ya no lo es xD
    26 Jan, 07
    Yo llevo esa misma barra en mi astra gsi y sin problemas nunca en la itv.
