Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Problema purga frenos
    Predeterminado Problema purga frenos
    Hola. Estoy intentando purgar el aire del circuito de frenos del Vectra, con la ayuda de un amigo, pero a cada pisotón de pedal y correspondiente apertura de sangrador, por el tubo transparente que estamos usando se ve salir líquido limpio pero con muchas burbujas de aire pequeñas. Y así sin parar, no hay manera de que salga sin aire.
    La semana pasada le pusimos latiguillos delanteros a su FIAT por la ITV y lo purgamos en un santiamén sin problemas.
    Pero el Vectra ya me tiene frito. Sospecho que a cada pisotón al pedal le entra aire al circuito por algún lado, pero no hay fugas por ningún sitio, esto puede pasar?
    Le he cambiado hasta la bomba principal de freno, pero sigue igual. Y mientras el pedal sigue igual de esponjoso los primeros 1 o 2 cm de su recorrido.
    Bueno, un saludo.
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    No tendras las pinzas puestas al reves no? Es comun que se cambien de lado, el purgador tiene que mirar hacia arriba.
    Hola Evo. No, están bien puestas creo. El purgador queda en la parte de arriba. Pero cada vez que el colega pisa y yo abro además del burbujerío se oye como si alguien estuviera haciendo gárgaras delante de mis narices, jejeje. El coche frena y pasa la ITV pero yo sé que algo no marcha bien.
    tendrás ke venderlo y kedarte con el kadett manolo jajajjaja
    cierra el purgador unpoco antes de que el pedal llegue al fondo,despues tu amigo que suelte el pedal y cuando vuelva a hacer presion sobre el tu vueve a habrirlo,y lo vuelves a cerrar antes de que tu colega llegue al final del recorrido,prueba a purgarlo asi
    Probaré a hacerlo así, pero sin venderlo, jejeje
    no pierdes nada,el fallo ya lo tienes,a peor no vas a ir.espero que asi te funcione.slds
    No se como lo habrás purgado pero hay que hacerlo de la siguiente manera,de esta forma muy raro q tengas aire en circuito.
    A: persona dentro del coche y B eres tu
    mientras A mantiene pisado el pedal de freno B abre un poco el purgador,con media vuelta o menos suele valer.Cuando B cierra el purgador y A sigue teniendo pisado A le tiene que dar orden de empiezar a cebar hasta que se empiece a poner duro el pedal,cuando ya se pone duro, A mantiene presión sobre pedal y le manda abrir a B el purgador...
    Última edición por aitorgsi; 02-06-13 a las 22:49
    El caso es que tiene fuerza al frenar, ahí está el informe de la última ITV, casi 3000 newton cada rueda delantera. Pero mis ojitos vieron las burbujas y el tacto del pedal no me gusta nada. Por cierto, hace 2 horas he visto en el desguace un Calibra V6 sin ruedas y con unas pedazo de pinzas y de discos que se me iban las manos solas, jejeje, ni he preguntado, no quiero calentarme.
