Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Problema con las ventanillas
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    Predeterminado Problema con las ventanillas
    Hola, pues lo dicho, hace un par de días que me pude traer el coche a Madrid, hoy ya lo tengo aparcado en la puerta de casa, pero las ventanillas no me van(ni suben ni bajan), las delanteras eléctricas me refiero. E mirado aver si es algún fusible y nada, están todos bien, luego pensé si podía ser la botonera, la cambié y tampoco, alguien sabe si le ha pasado algo parecido que puede ser?? gracias de antemano.
    15 Oct, 13
    Desmonta las cartoneras y comprueba que le llegue corriente a los motores
    07 Mar, 06
    Valencia
    desconecta la bateria y vuelvela a conectar.
    a mi me vale haciendo eso cuando se marean.
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    A los motorcillos les llega corriente, que lo he mirado con el polimetro... Los fusibles estan bien, y el caso es que funcionan muy de vez en cuando, segun le de... Y ya no se que hacer... Y lo de la bateria tambien lo e hecho y nada...
    Engrasa bien los mecanismos y las carrileras. Puede que estén medianamente bloqueados.
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    Gracias cicli, pero tambien lo he intentado... Y nada... no se que haceer y odioo no poder bajar las ventanillas, me ahogooo XD
    15 Oct, 13
    Prueba otro interruptores nose...
    05 Feb, 06
    Has comprobado los contactos electricos del conector y del propio motor? En algunas puertas entra agua y se convierten en zona humeda y no es raro ver conectores electricos llenos de oxido.
    Has probado a meterle al motor corriente directamente?
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    Creo que son los conectores que van directamente a los motorcillos dentro de la puerta, porque he probado a enchufarlo y desenchufarlo y funciona muy de vez en cuando, e comprobado con el polimetro y le llega corriente de sobra y los conectores no los veo oxidados ni nada... Asike me estoy volviendo loco... No se que hacer... Porque lo e comprobado todo y no encuentro error, solo que va vuando le da la gana...
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    He intentado todo lo que me abeis dicho y nada... Alguna nueva sujerencia?? Gracias de antemano
