Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Anticongelante Evans (de por vida??)
    Predeterminado Anticongelante Evans (de por vida??)
    Buenas noches,
    el otro dia viendo joyas sobre ruedas utilizo un "anticongelante" un tanto peculiar, yo nunca habia oido hablar de el pero buscando por internet se dice de todo,
    Que opinais vosotros?
    ClassicCool_Español.pdf
    Jo, si lo recomienda Edd China es que es bueno sin dudarlo, xDDDDD. Pero creo que también decía que vale una pasta.
    si bueno, Edd también dice que hay un poco de oxido en los bajos del coche.... un poco, si si un poco jajaja
    Ya, pero es que parece que en Inglaterra es normal el óxido en los bajos...¡¡¡todos los que salen están podridos!!!! jajajjj.
    Me gusta el programa, hay veces que es fino currando el tío, pero hay otras que monta piezas sin limpiar de grasa o vuelve a colocar tornillos viejos...tampoco hay que tomarlo cómo ejemplo a seguir!
    Astra GSi16V turbo 1997
    Jejej..es estupendo, por los coches que sacan y por las cosillas que se aprenden. Ya tengo casi 50 capítulos grabados de la TV, xdDDDD. El anticongelante ese se lo echan, creo, sólo a uno de los coches que restauran, y es un coche muy antiguo, el Morgan quizás??
    Edito: es a un Triumph TR6, y dice que vale unos 110€, será la garrafa de 5l. Es más, le quita el tapón al radiador con el motor a 90º y no sale ni vapor, porque dice que no hierve hasta los 180º.
    Lo mejor de todo es que se puede reutilizar, filtrándolo.
    Última edición por manolosabio; 14-04-14 a las 21:05
    yo he encontrado la garrafa de 5 litros a 72€, a mi lo que mas me interesa es el tema de la corrosion y oxido
    Bilbao
    unas veces trabaja fino y otras para mi es un chapuzas, persobalmente yo no me complicaria mucho, mientras no le heches agua del grifo no tiene porque haber problenas de corrosion, yo al mio le compro el normal del feuvert la verdad.
    te has leido el pdf? necesitaras el liquido higroscopico preparador del circuito antes de echar ese "magico" brevaje...
    o eso o vacias a la perfeccion TODO el circuito del agua....
    otra cosa y como apunte: no se que tal funcionará este liquido, pero lo que mayor poder de refrigeracion tiene es el agua (destilada),... que tenga un punto de ebullicion de 180º no quiere decir que refrigere como los tradicionales... pero como digo, no sé que tal funciona... de todas maneras se me hace muy raro que verdaderamente sea de por vida.
    Exacto. Ese que le echa primero de la garrafa negra. Y una vez limpio de agua el circuito ya le echa el bueno, el de la garrafa verde. A saber cuanto vale cada uno. Y del verde, con 5 litros no hay bastante para nuestros coches, que llevan alrededor de 7, no?
