Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Cambiar embrague c20xe calibra sin sacar caja y retenes
    15 Jun, 13
    Predeterminado Cambiar embrague c20xe calibra sin sacar caja y retenes
    Hola, sabeis si es posible cambiar todos los retenes y el cojinete del embrague sin sacar la caja, tambien me haría falta cambiar la chapa de metal que va al cable del embrague se me partió y la soldaron y la verdad lo veo una chapuza, pero sacar la caja es una paliza la verdad, necesito cambiar retenes por que tiene mil fugas de valvulina apuesto que el disco esta mojado.
    Si tienes q cambiar todos los retenes no te queda otra q sacarla. Además para todas esas operaciones q comentas merece la pena bajarla solo por la comodidad
    15 Jun, 13
    Ya, pero bueno a ver si con algun reten queda solucionado la verdad que el no sacar la caja me viene muy bien, tengo una caja de cambios F16 con 20.000km por si alguna vez parte mi F20.
    Solo se puede cambiar con la caja puesta si tienes volante motor fino y el util para hacerlo. Yo cambie una leva de accionamiento de embrague que tambien estaba partida y resoldada con ese metodo. El reten tambien se puede cambiar, pero eso si, es casi imposible que el disco se moje...
    No sé qué tienen esas levas de embrague, pero la de mi Astra también partió. En mi caso le coloqué una chapa gruesa por arriba y otra por abajo atornilladas y ahí lleva mil años funcionando hasta que me toque hacer embrague... que a este paso será nunca xD
    De los cambios que pides, pues ya te han informado debidamente, no son posibles.
    Normal, harás menos km q yo aun
