Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Radiador aceite Calibra 16v
    Predeterminado Radiador aceite Calibra 16v
    Buenas.
    He comprado en el desguace un radiador de aceite de un Calibra 16v con la idea de montárselo al Vectra C20NE.
    Pero al desmontarlo me encuentro con la sorpresa (estaba equivocado yo) de que la unión de los manguitos al soporte del filtro de aceite no es igual que la del Kadett18SE, que lleva un suplemento base para el filtro y ahí es donde se roscan los 2 manguitos.
    "Van roscados directamente al soporte del filtro sin suplemento ni nada.": menuda gamba he metido escribiendo esto, sí lleva sandwich
    De todas formas lo he cogido entero con abrazaderas y tornillos (los silenblocks no he podido quitarlos, los tendré que poner nuevos) para mi Vectrilla.
    Alguno sabe si el Vectra tiene las 2 roscas hembra que necesitan los manguitos??
    Kadett 18SE:
Nombre: 01022013279.jpg
Visitas: 463
Tamaño: 36.8 KB
ID: 38253Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 01022013278.jpg
Visitas: 422
Tamaño: 28.5 KB
ID: 38254Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 01022013277.jpg
Visitas: 509
Tamaño: 32.9 KB
    Y a ver si encuentro alguna foto del Vectra...el radiador que he comprado es este:
Nombre: 11092013751.jpg
Visitas: 445
Tamaño: 68.7 KB
ID: 38256Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 11092013749.jpg
Visitas: 504
Tamaño: 73.2 KB
ID: 38257Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 11092013750.jpg
Visitas: 402
Tamaño: 24.5 KB
    Última edición por manolosabio; 15-09-13 a las 00:02
    Suerte tienes que parezca que va directo al filtro. Pero hay tienes un sandwich como todo hijo de vecino, l que pasa q con toda la mierda que hay parece una sola pieza.
    Y digo suerte porque suele ser bastante habitual q pierda aceite
    Lo he cogido esta misma mañana, cuando lo tenga montado veré si tira aceite o si rezuma.
    El sandwich lo tengo en el Kadett, el Calibra donante no lo tenía, o por lo menos yo no lo he visto. Sólo me falta mirar la ubicación en mi Vectra, porque me suenan dos tapones cogidos con circlips, si no lo he soñado.
    Voy a tener que ir mañana otra vez al desguace a ver si está la pieza intermedia esa.
    Y si alguien tiene a mano la referencia de los 2 silentblocks-soportes del propio radiador....
    Saludetes.
    edito: creo que los 2 silentblocks no van a ser problema para conseguirlos: http://www.eganasl.com/es/ar/333/t-20-20.html
    Última edición por manolosabio; 11-09-13 a las 22:42
    Ya lo he mirado, y el que sabe sabe, y el que no, a freir monas: el Vectra no lleva sandwich ni gaitas, al desguace de cabeza que están haciendo limpieza y al Calibra le queda poco.
    Gracias Alex.
    Por cierto, es un 16V en azul marino del 92, el 150cv, está casi completo. Por si a alguien le interesa.
    Fotos de aquel famoso "Vectra búlgaro sin problemas de pasta":
Nombre: VECTRA-BULGARIA (182).jpg
Visitas: 428
Tamaño: 54.6 KB
ID: 38259Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: VECTRA-BULGARIA (275).jpg
Visitas: 446
Tamaño: 34.1 KB
    Última edición por manolosabio; 12-09-13 a las 09:21
    Los 2 primeros años que tuve el Kadett, el guarrerío de aceite desde la parte alta del sandwich era impresionante, pero uno casi se acostumbra a ello.
    Hasta que en una de las visitas al taller se lo dije al mecánico y me puso nueva la junta circular de goma (debe de ser idéntica a la del filtro de aceite): adiós a la fuga, y hasta el día de hoy.
    Y acabo de descubrir porqué no encontraba a tientas la tuerca hexagonal en el Calibra que en el Kadett aprieta el sandwich, esto de guardar casi todas las fotos tiene sus beneficios:
Nombre: VECTRA-BULGARIA (137)-b.JPG
Visitas: 504
Tamaño: 24.4 KB
    Hay que usar una allen del 10.
    Esto se está convirtiendo ya en un brico, xDDDD
    Última edición por manolosabio; 15-09-13 a las 21:18
    Todos los opel de esta epoca que llevan radiador de aceite anclan los tubos en la placa sandwitch que es independiente de la bomba, TODOS. El kadett lleva los racores que roscan directos a la placa y el resto de modelos llevan racores huecos y tornillo
    24 Oct, 03
    Huesca
    El tema de la diferencia de racord del kadett no sabia.
    Para que quieres radiador de aceite en un coche que no lo lleva dr por si, tal vez sea una mejora del modelo
    Si el aceite no se calienta lo suficiente, nunca utilizadas ese radiador que estas montando, bajo mi parecer inútilmente..
    Vas a crear otra fuente dr suciedad extrema en el motor.
    Bueno, el Kadett 18SE (incluido el mío, un Beauty) lo lleva de serie, y cuando llevas un buen rato callejeando, o paras tras un viaje, no eres capaz de aplastar los manguitos del aceite que van al radiador, al ralentí, con los dedos. Cuando con el motor parado o al ralentí en frío lo hago sin mucho esfuerzo...
    Tanto como suciedad extrema, es por hacer juego con todo lo que rezuma del cárter, xDDDDD, y para eso están las juntas nuevas.
    Ya creo que lo tengo todo:
Nombre: 12092013756.jpg
Visitas: 395
Tamaño: 17.7 KB
ID: 38264Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 12092013755.jpg
Visitas: 395
Tamaño: 40.1 KB
    Y sí, la junta superior estaba deshecha:
Nombre: 12092013754.jpg
Visitas: 439
Tamaño: 64.8 KB
    Vuelta a editar: no está deshecha, hoy he ido a comprar la junta nueva y hemos visto que le habían puesto sellante a la junta que se ve en la foto, que por cierto, casi no sobresale nada por encima de su alojamiento. Los jirones negros que se ven por fuera y por dentro deben de ser Nural o algo parecido. Me han dado una el doble de gruesa que ajusta a la perfección.
    Última edición por manolosabio; 20-09-13 a las 22:35
    Después de un buen petroleado todo se ve mejor (los óxidos también):
Nombre: 22092013782.jpg
Visitas: 418
Tamaño: 55.1 KB
ID: 38663 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 22092013779.jpg
Visitas: 401
Tamaño: 30.6 KB
ID: 38664 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 22092013781.jpg
Visitas: 421
Tamaño: 32.3 KB
    19 Oct, 06
    Anoia
    Doble fistro??? WTF?!?!
