Resultados 1 al 8 de 8
Tema: kadett gsi 8v relenti inestable
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Predeterminado kadett gsi 8v relenti inestable
    Hola,desde hace un tiempo noto que se me acelera un poco el relenti,en frio arranca como siempre pero pasa un poco y se sube de 500/600 a 1000rpm,creo que sera el modulo que esta junto a la admision pero no lo se,¿alguien me puede decir algo?gracias,un saludo.
    Repasa la valvula de ralenti y posibles tomas de aire
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    la valvula de relenti le pegue una limpieza y tenia un tubo que va desde el caudalimetro a la mariposa que tenia una grieta y la repare porque no encuentro el tubo este tipo acordeon.
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    hola y al final as solucionado el problema es que ami me pasa lo mismo salu2
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Hola que tal,bueno pues aún no,le he cambiado el tubo de admisión pero y también la junta del cárter junto con todos los filtros y aceite pero sigue igual,a ver si busco otra válvula de relentí que tenía por ahí y la pruebo porque no se de donde vendrá.
    desmonta mariposa y limpiala bien, igual que valvula ralentí "aire"
    limpia bien la valvula, y fijate que no tengas manguitos rajados
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Ahora siiii,encontre la valvula y la puse,al principio un poco acelerado,a 2000 o asi,supongo que de estar parada y luego ya bien,ha vuelto a rodar a 600 vueltas,uf que alivio,gracias gente.
