Resultados 1 al 10 de 16
Tema: ¿filtro de gasolina?
    09 Dec, 13
    Fuenlabrada
    Predeterminado ¿filtro de gasolina?
    Os comento,el domingo saque mi astra GSI para acudir a una reunión y al salir para a echar gasolina,al salir de la gasolinera e incorporarme a la autovía y en cuarta hubo un momento como unos 3 segundos que el coche empezó a dar como tirones y no subía de velocidad,pero tal como vino se fue.....y luego recorrí como unos 50 kilometros y no volvió a hacer nada raro.........el coche estaba algo bajo de gasolina pero no llegaba a la reserva,suciedad en el circuito o filtro de gasolina en las últimas?,también pensé en bujías,pero aparentemente están bien.
    lo primero y mas importante, se te encendió la luz de fallo motor? hazle un autodiagnostico por si se ha quedado el fallo en memoria
    depende de como fueran los tirones, puede ser una cosa u otra, aunque dudo que se te haya tupido el filtro de gasolina por completo como para producir tirones... me inclino mas al relé de inyeccion haciendo bobadas o unas bujias tocadas.
    09 Dec, 13
    Fuenlabrada
    no,la luz no se encendió,por eso he pensado también en las bujías,de todas formas tengo pensado cambiar ambas cosas,tanto filtro como bujías.
    05 Dec, 13
    Ami me paso una vez con la moto y fue agua en la gasolina... luego nos la cobran a precio de oro, de todas maneras el filtro de la gasolina cuesta muy poco, todo lo que sea mantenimiento principal no le viene mal al coche
    Bellvís
    Podría ser que la bomba de gasolina hubiese fallado por momentos? El filtro en sí es raro que se tape por completo para después quedar limpio.
    Hace un tiempo en el Omega B de mi padrastro, recién comprado ademas, paso lo mismo, salimos de echar gasolina y unos tirones de escándalo, paró y llamo al amigo al que se lo habia comprado que tiene un taller, se lo explico y le dijo que podia haber pasado dos cosas, 1 que hubiese poca gasolina en el deposito de la gasolinera y hubiesen entrado mas posos de los normales o 2 que acabaran de llenar el deposito de la gasolina y aún no se hubiesen posado los posos.
    Solución paramos un rato unos 10min, arrancar y como si nada.
    09 Dec, 13
    Fuenlabrada
    También me han comentado lo de los posos,no obstante tengo pensado hacerle una puesta a punto de las buenas,de momento no ha vuelta a hacer nada raro,pero desde ese día ando un poco mosca.
    22 May, 13
    Corsa A GSI y Vectra A 2.0i + 330Ci
    En el Corsa me lo hacia casi a diario, al final fue la maldita Repsol 95. Desde hace 2 años le meto Shell VPower 98 y que casualidad que nunca mas aparecieron ni los tirones ni bajadas de potencia, ni ralenti que se caía hasta prácticamente calar el coche...
    Aparte de lo perjudicial que es para el motor.
    Enviado desde mi Nokia Lumia 925 usando Tapatalk
    Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años.
    09 Dec, 13
    Fuenlabrada
    le suelo echar 95,me recomendáis 98?,desconozco que le echaba el anterior dueño,de todas formas por si acaso esa gasolinera nunca más.....
    31 Jan, 14
    Fuenlabrada
    Comprueba también los cables de bujías. En este y en el kadett y esa época solían fallar con demasiada asiduidad.
    ENVIADO DESDE MI CACHARRO DEL 2016
