Resultados 1 al 4 de 4
Tema: homologar inyeccion
    08 Jan, 14
    Predeterminado homologar inyeccion
    Hola a todos
    Tuve un problema con la culata y la admision de mi opel corsa 1.4s carburacion y al no tener despiece decidi ponerle una culata de un 1.6 multipunto.
    lo podria homologar?
    Y si puedo cuanto me costaria?
    Muchas gracias de antemano y un saludo
    Esto es un mundo muy oscuro, y lo mejor es que llames directamente a empresas de homologación. Te daras cuenta de que cada uno te dirá una cosa.
    Hasta donnde yo he escuchado, no se puede modificar el sistema de alimentación de un motor, por lo tanto, no se pueden homologar carbus dobles en un carburacion simple, ni carbus en un xe que antes era inyección, por lo que entiendo que no se puede homologar un paso a inyeccion de un carburación.
    Se podria hacer la trampa de decir que has montado el motor completo, y eso si se puede homologar, dado que existe esa motorizacion y la montaba tu modelo... Suele rondar los 300 euros una homologacion de motor sin superar el 30% de la potencia.
    Pero te repito que es un mundo.... oscuro.
    Reforma de importancia 2.2 modificación o sustitución de los elementos del sistema de alimentación de combustible.
    Te hará falta un informe de conformidad y un certificado de taller.
    Eso si, te recomiendo no comentar el cambio de culata.
    07 May, 13
    Planet Earth
    No creo que tengas problemas para homologar de carburación a inyección al ser un sistema más eficiente, eso si, pagando. Opino como K_V6. Omite el cambio de culata.
