Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Sensor revoluciones GSI A
    08 Sep, 06
    corsa
    Predeterminado Sensor revoluciones GSI A
    Hola.
    No se que le ha pasado pero despues de un tiempo sin usarlo, he ido a cogerlo y me encuentro que las revoluciones suben como la espuma.
    Estando al relentin, ya me marca 2500 vueltasy a poco que salgo de un semaforo, se me mete en la zona roja e incluso la sobrepasa cuando en realidad el motor no creo que pase de 3000 vueltas.
    Donde lleva el captador de revoluciones?
    Es un 1.6 SE del 90.
    Chao.
    08 Jan, 14
    Hola MILLONKMS.
    Lo mire en el autodata y ponia que tu coche lo lleva en el bloque.
    Mirando de frente al motor esta en la parte baja del motor hacia el lado izquierdo metido en el bloque. A la altura del cigüeñal
    El sensor de rpm y el cuentarevoluciones no estan relacionados aunque parezca que si. El sensor es un dato que usa la centralita, y el cuentarpm se basa en los pulsos que le manda la bobina de encendido. Echale un ojo al esquema electrico y lo comprobaras. De todas formas puede que tambien sea culpa del propio cuadro
