Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Consumo astra gsi 16v c20xe
    29 Sep, 13
    Alicante
    Predeterminado Consumo astra gsi 16v c20xe
    Hola compañeros! Desde hace muy poquito tiempo dispongo de un astra f 2.0 16v queria preguntaros por encima un poco ya que ando perdido.
    Mi consumo a relenti suele estar a 1.5 baja aveces a 1.4 / 1.3 y vuelve a 1.4 / 1.5 de normal... ¿tiene que tener ese consumo?
    (el coche tiene 190.000km, tiene hace 2.000km aceite 10/40, bujias de iridium,filtros, cableado 8mm)
    En carretera se porta decente, suelo hacer 9/10L de media 60% ciudad 40% autovia velocidades legales (220km 24litros) xD!
    y estoy ala espera de una bobina de encendido MSD y unos cables de 10mm, una bomba walbro 255, regulador de presion, filtro tipo bca,,, blobloblo mil chuches!
    Hay gente que dice que cuando estan finos marcan en torno a 1,2, pero teniendo el coche al dia tampoco me preocuparia
    ¿Bomba y regulador en un xe de serie para que?
    29 Sep, 13
    Alicante
    Pues como tengo pensado meterle colector de admision y levas pues por eso me lo eh pillado
    07 Mar, 06
    Valencia
    temperatura de trabajo,pasada la marca azul,el mio se quedaba estable a 0.8.
    las medias del ordenador,no les haria mucho caso..
    estos dias uqe lo estoy adecentando para darle puerta,tenia el cable del cuentakms partido,y al sacar la pieza que va en la caja de cambios,la de plastico,lleva 3 dientes comidos,asi que no marca bien,con eso cascado,las medias del mio se ponian a 39,9...
    29 Sep, 13
    Alicante
    39.9 yijaaaaaaaaaaaaaaa! jajaja eso es loque me marca a mi cuando voy a planchon enpalmando marchas jeje!
    07 Mar, 06
    Valencia
    pues entonces saca esa pieza que te digo y revisa los dientes.. es facil,sigues el cable del cuentakms,y te lleva a una pieza blanca/amarillenta,solo va cojida con un tornillo de 10,y segun la cantidad dde roña que tenga te costara sacarla,pero porque se habra quedado pegada.
    con gps el marcador va bien,asi que el cuadro descartado,y el ordenador tambien porque tengo 3 y con los 3 hace lo mismo.
    lo normal en uno de serie es que no pase de 12 saliendo chiscando rueda en 1ª y 2ª.
    al tener esa pieza mal,la velocidad que marca el ordenador es 60km/h mas de la que marca el marcador.
    suponiendo que la tengas mal,en la opel vale 13 pavos + iva.
    Última edición por cio24; 16-11-13 a las 10:44
    Todos los astra gsi que conozco dan 39,9 de consumo actual saliendo a tope y marcando perfectamente
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Mi consumo al ralentí es de 1'0 ó 1'1 es lo normal salvo cuando da por saco la valvula del ralentí y marca 1'3 1'5 asique facil que tengas sucia la valvula bosch del ralentí es tipico en este modelo.
    Enviado desde mi Galaxy Note mediante tapatalk
    22 Jan, 05
    Yo tengo otro Astra C20XE y mi novia el C20NE y estando ambos finos en caliente marca entre 1.1/1.2 (más tirando a 1.1 siempre) en mi 16v, en el 8v entre 1.0/1.1 más tirando a 1.1.
    Ahora que tengo el consumo a 1.4/1.5 como tu y con el a/a me subía a 1.8, una barbaridad, antes era esos 1.5/1.6 pero con el a/a puesto, pero porque tengo la sonda lambda en rompan filas y el consumo se nota. Como lo tengo dado de baja temporal ya se la pondré nueva cuando lo vuelva a coger. Bosch a poder ser.
    Si haces una media de 10/l 100 es porque o le pisas mucho o tienes la sonda o el cauda jodidos, yo nunca he sido capaz de pasar mi c20xe de 10l/100, ni en ciudad.
    PD: Te da fallo motor en el cuadro?.
    Última edición por Guseshe; 16-11-13 a las 17:43
    29 Sep, 13
    Alicante
    gracias por tu respuesta guseshe! pues te comento el otro dia 20E en cepsa 95, 14Litros, 160km de autonomia 120km autovia 40kmciudad! de los cuales 120km - 20km fui a una media de 220/230km/h picado con un bmw, y el resto del camino 140km / 10l de consumo es lo que me marcava el cuadro. Me recomiendas que cambie sonda y que mas?
