Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Problemas calefacción Astra GSI
    07 Mar, 13
    Gasteiz
    Predeterminado Problemas calefacción Astra GSI
    Buenas a todos!!!!!
    Os expongo mi problemilla a ver si os ha pasado lo mismo o si me podeis ayudar.
    El caso es que tengo algún problema con la calefacción, os cuento: arranco el coche (esta de toda la noche aparcado....es decir...frio)....dejo que se caliente un pokillo....pongo la calefacción....en calor.....y sale el poco calor que se haya producido....hasta ahi vamos bien.
    El problema viene cuando al cabo de un rato, el coche se va calentando mas, y de repente empieza a salir aire frio, me he dado cuenta que es cuando la aguja de la temperatura empieza a subir (no se si tendrá que ver o no...mas o menos es cuando sale aire frio).
    He probado a parar el coche un tiempo...1-2 horas....y vuelve a pasar lo mismo....empieza a salir aire caliente y después frio.
    Realmente no es todo el aire frio que puede salir, porque cambio el selector a aire frio y sale todabia mas frio, pero vuelo a cambiar a aire caliente y sigue saliendo frio.
    ¿Sabéis a que puede ser debido?
    Gracias y un saludo
    16 Oct, 13
    Ami me ocurria algo parecido en el kadett y desde que limpie el radiador de la calefaccion santo remedio,no se si sera lo mismo :S
    07 Mar, 13
    Gasteiz
    probare a ver...con que lo limpiastes?? aire?? algun prducto??
    muchas gracias te cuento a ver k tal
    16 Oct, 13
    Yo le quite los dos manguitos le meti por uno la manguera y ala que circule... xD
    Bilbao
    se venden unos líquidos que echándoselo al circuito de refrijerante los limpian en buena medida,suelen aconsejar cambiar el refrijerante por agua para que haga mas efecto, por otro lado si lo que kieres es limpiar solo el radiador de la calefacción desmonta los manguitos que van a el y metele con la manguera como bien te dice cazurro.
    07 May, 13
    Planet Earth
    Has comprobado el nivel de refrigerante? Si está algo bajo no llega bien al radiador de la calefacción y no sale aire caliente.
    Otra posible causa es que el termostato se quede abierto. Con el frio que esta pegando estos dias, si el agua no se calienta lo suficiente tampoco irá bien la calefacción. La temperatura del motor sube normal, como siempre? o tarda mas en calentarse?
    Cita Iniciado por uncle_sam Ver mensaje
    Yo, personalmente soy un poco "antiproductos" para los radiadores. Serán manías mías...
    Última edición por Gato Lopez; 22-11-13 a las 16:26
    07 Mar, 13
    Gasteiz
    El liquido refrigerante..le tuve que echar un poco porque estaba un pelin bajo....como 1/2 vaso....pero sigue igual. La temperatura del motor...la verdad no me he fijado mucho pero creo que sube normal.
    Lo del termostato abierto....¿que termostato?
    Me fijare en lo de la temperatura del motor y os voy comentando.
    Por cierto...para sacar el radiador...tengo que vaciar el circuito no es cierto?
    Gracias...a ver si lo puedo solucionar
    Diría q en este caso, por modelo, es el punto mas bajo del circuito, o casi. Con lo cual supongo que no será este el caso
    07 Mar, 13
    Gasteiz
    buenas, pues despues de mucho mirar, todo funciona ok...asi que me toca mirar el radiador y limpiarlo....habra que buscar un huekito para poder hacerlo...y de paso cambiar algun manguito..ya que vaciamos...
    Os cuento con lo que sea...
    mil gracias
    07 May, 13
    Planet Earth
    Pues va a ser que te toca limpieza de radiador! ya nos cuentas que tal fue.
    Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
