Resultados 1 al 7 de 7
Tema: sube de vueltas pero no tira
    27 Apr, 13
    Predeterminado sube de vueltas pero no tira
    hola a todos y un saludo,queria saber que pensabais porque tengo un kadett gsi 16v y de hace un tiempo me pasa que cuando pisas a fondo empieza a subir de vueltas pero no tira lo que debe como lo hacia antes le falta bastante apreton,y estoy un poco perdido de por donde empezar a mirar el caso es que de compresion anda bastante bien (se la miraron),lleva caudalimetro nuevo,estoy bastante perdido ,cualquier ayudita esta bien gracias.
    19 Nov, 05
    Jaen
    ¿Da tirones? ¿Algún ruido extraño? ¿Qué mantenimiento tiene? Tal vez sería interesante mirar los niveles de CO y lambda para ver si la mezcla es correcta, en caso contrario, revisar presión en rampa, verificar estado de inyectores, sensores del motor... no se si tal vez la sonda lambda puede influir mucho en el rendimiento o el cts, que puede hacer que se atrase el encendido (que tampoco creo que sea mucho lo que influya) Tambien puede ser bueno revisar estado filtros (aire y gasolina) y que el escape no este taponado, si tu kadett es catalizado puede haberse obstruido el catalizador... si das más detalles seguro que alguien te puede ayudar mejor que yo y darte ideas mas concretas. Ahhh y si aún no te has presentado ya estas tardando!!!!
    Better than ever in process!
    27 Apr, 13
    Si me he presentado hombre.muchas gracias por tu respuesta pero ya me has dejado loco con atentas cosas a ver con qe empiezo.gracias
    Hola Jose, bienvenido. Supongo que el que el embrague te patine lo has descartado, no?
    Última edición por manolosabio; 25-08-13 a las 22:14
    27 Apr, 13
    No se si será el embrague conduciendo normal parece qe funciona bien como puedo saberlo?
    Cita Iniciado por jose8220 Ver mensaje
    Pues que aceleras, el motor sube de vueltas, pero el coche no coge velocidad.
    P.D. : No te veo en el subforo Presentaciones
    No, abrir un post en mecanica preguntando dudas no es presentarse. Pasa por el apartado de bienvenidas y presentaciones y haz lo propio
