Resultados 1 al 10 de 10
Tema: astra f c20ne, no arranca
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Predeterminado astra f c20ne, no arranca
    Hola, vereis el otro día aparque el coche
    (después de un trayecto corto) y al dia siguiente
    ya no ha querido arrancar mas, le he cambiado
    el rele de inyección (el que esta al lado de la
    ecu) porque ya en caliente fallaba el encendido, pero no hace ningún efecto.
    El coche tiene chispa, el motor de arranque gira,
    llega gasolina a la rampa, pero por las bujías no
    tienen pinta de que llegue gasofa a los cilindros
    (las bujías tan secas secas), asi como todos los
    fusibles estan bien
    Alguna idea de que mirar ahora?
    P.d: le he intentado una autodiagnosis pero no
    parpadea nada, ni luz de fallo motor ni nada
    Salu2
    Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
    Cita Iniciado por focussero Ver mensaje
    (después de un trayecto corto) le he cambiado
    Las bujías no tienen pinta de que llegue gasofa a los cilindros?? ein no entiendo la frase.....si llega gasolina a la rampa y chispa a las bujías....3a cosa la distribución,suelta el tapón del aceite y aver si gira el arbol de levas,igual has partido la correa...
    Última edición por aitorgsi; 08-05-13 a las 22:25
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Me refiero a que las bujias estan blancas y secas. Si llegara sopa se humedecerian y mas al no arrancar
    Comprobado la correa OK
    Comprobada la bomba OK
    Alguna otra sugerencia?
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    A esto me refiero
    https://www.dropbox.com/s/fgewbwlvwh...509_134112.jpg
    Si hay chispa,gasolina y la correa esta en su punto el coche arranca....realmente tienes todo eso??
    vuelvelo a comprobar....no me cuadra o igual se me escapa algo.....a ver si alguno da su opinión...
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Estamos seguros de que ese rele de inyeccion esta bien? Es nuevo o de desguace? Puedes probar a puentearlo para descartar
    Cita Iniciado por sip-racing Ver mensaje
    Si hay chispa y sopa estara bien digo yo no? No obstante la de puentear (30 con ambos 87) es ir a tiro fijo....
    Un antiguo compañero siempre decia; "Si la delco chisporrotea y el carburador carburetea, tiene q arrancar"
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Me habia quedado con lo de que las bujias estaban secas y no habia leido mas arriba que a la rampa si le llega , hay que leer mas despacio
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Pues ya esta arreglado, aunque aun no se como ha debido de ser un fallo fantasma xq no iba ni puenteando el rele, y ahora va hasta con el que traia :roto2: aunque creo que voy a tener q hacerle una buena limpieza de inyectores
    peregsi16v Guest
    Con una limpieza de inyectores te ira fino ya veras
