Bueno, el caso es el siguente, desde que compre el coche lleva encendido en el cuadro el testigo del fallo motor, con la diagnosis me salio fallo en el sensor de posicion del arbol de levas, alguna sujerencia de que puedo hacer? o directamente habria que cambiarlo?
Otra cosilla, no consigo que termine de ir fino fino el motor, quiere dar algun tironcillo en bajas, en frio el ralenti a veces esta algo alto, y al calentar del todo se queda en unas 500rpm, sin llegar a calarse, antes tenia tajado el manguito de admision de aire, y este problema era mucho mas exajerado, ahora despues de cambiar este manguito, el problema es mas que nada un poco molesto, y que quiero que temine de ir fino fino. La tapa del delco y las bujias son nuevas, y el caudalimetro y la valvula de ralenti estan limpios.
Alguna idea? pueden estar relacionadas las dos cosas?
Gracias de antemano
