Resultados 1 al 10 de 12
Tema: AYUDA!!! debo cambiar esta pieza y no se ni siquiiera cual es
    08 Mar, 13
    Tenerife, islas canarias
    Exclamation AYUDA!!! debo cambiar esta pieza y no se ni siquiiera cual es
    Hola buenas necesito una ayudita:
    adjunto una foto y quisiera saber que pieza es la que esta dentro del circulo rojo la que va unida al cuerpo de mariposa
    P.D: la foto es una que encontre por internet no es mi coche.
Nombre: motor-opel-kadett-gsi-20-130-cv.jpg
Visitas: 611
Tamaño: 171.9 KB
    La válvula del ralentí.
    08 Mar, 13
    Infinitas gracias UZIELGAL es que compre por 50 euracos un caudalimetro por que el mio me dio en la prueba 7,93% y asi imposible pasar la I.T.V
    despues de regularmelo y cambiar el hijo de p%&$ del filtro de aire me salta el piloto del motor en el cuadro vuelta al taller y despues de las pruebas me dice mientras señala a la pìeza es "esto" (hay que decir en la pobre defensa del mecanico que ya esta retirado y es el taller de su hijo pero trabajo 30 años en un taller oficial opel y la cabeza a veces le juega malas pasadas)
    en fin si aun sigues o seguis leyendo esto muchisimas gracias de nuevo y a buscar un precio asequible pal aparatejo.
    un saludo.
    Bellvís
    La válvula del ralentí se puede limpiar, había algún post donde se explicaba aunque no sé si aún está o se borró con el apagón analógico. Antes de cambiarla prueba en limpiarla.
    22 Feb, 13
    xirivella
    prueba a limpiarla como te dicen. a mi me fue bien un tiempo y luego otra vez KO. la compré nueva Bosch...
    si sigue sin funcionar búscala en un desguace, suelen haber,busca la mas nueva y ya esta, creo recordar que la del c20ne y c20xe son la misma referencia.
    ahora si, 280cv y subiendo...
    21 Sep, 06
    El mundo
    te vale de cualquier 2.0 de la epoca
    La puedes limpiar con limpia carburadores,para ello tendras que coger dos cables,conectarlos a la valvula y a bateria para mantenerla abierta, despues de echar bien de liquido la soplas y asunto arreglado
    Y si haces tu el autodiagnostico y te dejas de talleres???? ya que en nuestros coches se puede....
    Bellvís
    Me lo apunto, gracias!!
    Tarde o temprano tendré que empezar a ver cómo va el tema "autodiagnóstico", de momento cada vez que leo esta palabra me entran mareos... :S
Etiquetas para este tema
