Resultados 1 al 9 de 9
Tema: ¿Que tal esta combinacion de frenos?
    10 May, 07
    Post ¿Que tal esta combinacion de frenos?
    Hola
    a ver en vista de la poca informacion que tengo sobre montar pinzas brembo en el kadett y puesto que valen un riñon y nose si encajarian prefectamente pues ando buscando algo menos gordo pero no menos preciso en la frenada jeje!!!!!
    ¿que tal esta combinacion?pinzas de calibra turbo sobre discos de 284 o 288x24
    Luego para arrastrar esta fuerza de frenada pues e estado hablando con un chaval y le pregunte si la bomba de 23mm del calibra turbo se podria instalar en mi kadett gsi y me dijo que si,nose yo porque¿tendra ABS el calibra turbo no? y ¿encajarian prefectamente los limitadores de freno?de momento estoy a la espera de agenciarme unas buenas llantas y conseguir los discos y la bomba de 22mm y si se puede montar pues mejor la de 23mm!!!!!!!!
    Predeterminado Re: ¿Que tal esta combinacion de frenos?
    pues dado que es lo que se suele montar como upgrade de frenos... tendras mucha info en otros posts....
    si tu no llevas ABS, a ver que invento haces para poner esa bomba de cali turbo...
    10 May, 07
    Melo temia que la bomba tendria abs
    entonces la bomba de 22mm me vale de cualquier opel?osea astra,calibra 16v
    05 Feb, 06
    search, esa es la solucion a tu problema. Asi de claro, ya siento ser tan directo.
    10 May, 07
    Otra cosa estas son las pinzas del calibra turbo?:
    no se ve la foto en grande y sin ver los numeros....
    esta reforma es la mas comun pra mejorar los frenos en de astra/kadett
    10 May, 07
    A ver si seve ahora:
    05 Feb, 06
    Sin ver la referencia poco podemos ayudarte, podrias ser o podria no ser.
