Resultados 1 al 10 de 15
Tema: duda xq sale muxa agua por el tubo de escape???
    02 Jun, 08
    kadett
    Exclamation duda xq sale muxa agua por el tubo de escape???
    ola a todos
    keria aceros una preguntilla!!
    tengo un kadett q de momento lo tengo parado en el garaje,,,
    y keria saber si es normal cada vez q lo enciendo cada 3/4 dias,,,
    tire muxa agua x el tubo de escape y salga humo blanko???
    es normal esto,,
    gracias un saludo.
    Predeterminado Re: duda xq sale muxa agua por el tubo de escape???
    lo del agua puede ser condensacion simplemente y lo del humo blanco.... ahora en verano es un poco raro, la verdad... el humo ese huele a algo?
    02 Jun, 08
    kadett
    no es un humo muy clarito,,
    kuando lo tengo a relanti,,,
    en el momento q le doy unas vueltas para de hacerlo....
    y el humo no huele a nada,
    el humo va a ser de la condensación tambien, si esta en zona humeda, como un garaje subterraneo es normal, o cualquier zona que haya humedad en el ambiente. y por aqui por Lugo suele haber bastante!
    hombre, si el humo es excesivo, puede ser cosa de la culata o junta...pero notarías que gastaria bastante anicongelante!
    un saludo!
    02 Jun, 08
    kadett
    de momento nse si me gasta anticongelante!!! no le sake aun..
    pero lo del humo es al ratito de dejarlo encendido un poko al relanti,, una vez ando un par de vueltas alli x el lado de kasa para de echarlo
    haber, a mí tambien me lo hace, sobre todo de invierno, aunque sea en el garaje, que no suele hacer frio.
    luego desde que llevas un raro andando ya para de echar humo...
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Sino gasta agua ni aceite no te preocupes, pero revisa los niveles.
    22 Oct, 06
    Astra GSI 16v
    Que salga un poco de agua es condensación.
    Si ademas dices que te sale humo blanco, controla niveles de agua y aceite, ya que puede ser que te este quemando una de las dos.
    no te alarmes, es condensacion
    02 Dec, 07
    Como ya te dicen no te preocupes porque te heche un pelín de humo. Lo que no se puede pretender es que un coche de más de 15 años y sin haberle hecho nunca el motor no heche humo de ningún color...
    Si el humo es clarito seguramente sea simple desgaste de las guías de las válvulas de admisión por las que se aspira algo de vapores de aceite de la cámara de balancines y se queman en el cilindro.
    Pero si dices que en caliente ya deja de hecharlo no es preocupante. El problema sería si lo hiciera siempre y al subirlo de vueltas en caliente hechara bastante humo.
    CON R DE RACINGGGGGG
