Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Salida gases por tapon deposito
    18 Jan, 08
    Predeterminado Salida gases por tapon deposito
    Pues eso, al ir a repostar cuando destapo el tapón se oye un soplido y salen como gases a presión, alguien puede decirme porque ocurre esto y modo de solucionarlo.
    Sdos.
    19 Feb, 08
    astra
    Predeterminado Re: Salida gases por tapon deposito
    hola amigo.eso es por k se crea un vacio en el deposito k se crea por la absorcion de la gasolina por la bomba.pero el tapon deberia llevar un agujero o algo k evite eso,cuidao con eso k puede pasar k te coja aire el circuito de gasolina y te de fallos el coxe o no balla como debe de ir. a las malas le aces un agujero muy pekeño al tapon y ya esta pero pekeño con una broca de 4 o asi. enga saludos
    ay las yebas
    si apuras mucho el deposito suele pasar... a mi me pasa vamos...
    20 Apr, 08
    Cita Iniciado por andaluz Ver mensaje
    mmm.. si se crea un vacío dentro, al quitar el tapon absorveria aire el depósito, y a lufranmu le pasa lo contrario, osea que le salen "gases" de adentro hacia fuera...
    El bujerillo que lleva el tapon estara obstruido y los vapores de la gasolina no tenen por donde salir hasta que abras el deposito y salen todos d golpe...vamos creo yo, a mi no me ha pasado nunca....
    s2!
    ¿La verdedera belleza?->Debajo del capot!
    19 Feb, 08
    astra
    ammm perdonar kreia k era al contrario jejeje, pues entonces no se xD
    ay las yebas
    16 Feb, 06
    A mi me pasa excatamente lo mismo en mi Astra cuando apuro el deposito como dice BiLLyTK, me pasa hace mucho tiempo, no le he dado mayor importancia.
    14 Jul, 06
    astra
    Eso es que el tapon cierra bien, solo te pasará cuando apures el deposito al maximo, yo lo hago, y siempre me pasa eso, y todo bien en ese sentido.
    Cita Iniciado por Dany_GT Ver mensaje
    bueno, a saberse, lo mismo se piensa que es asi por el ruido pero es que absorve...
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Cuanta menos combustible hay en un depósito más gases se generan y más sitio tienen para expandirse, y más si lo agitas.
    Los coches que acaban de repostar en la gasolinera no deberían explotar en las películas aunque es bien sabido que si tienen que explotar con posarse un jilguero a tomar por CUL0...
    De todos modos, yo no le haría ni de coña un agujero al tapón del depósito, el sistema del repostaje del coche ya tiene una valvula para los gases del depósito.
    De hecho el depósito necesita una entrada de aire para que la bomba funcione correctamente, pues si hiciera un vacio en el tanque le iba a costar un huevo empujar la gasolina, malamente iba a funcionar, y petaría por sobrecarga.
    Incluso en el tapón del Kadett, creo recordar, hay una inscripción que figura "UNVENTILATED", para que sepas que por ahi no debe oler a gasolina ni salir vapores ni nada.
    Al precio que tiene la gasolina, si al abrir el depósito hace "pop", pues dices "¡chapó!", que parece Champagne frances del caro, más caro incluso...
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    asino.... no apureis el deposito.... es normal... le pasa hasta al clio de mi tato... ( a el tb le e reñido jejejej)
    Enamorada de mi astra gsi
