Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Ayuda aire acondicionado!
    02 Dec, 07
    Predeterminado Ayuda aire acondicionado!
    No sé si este tema está en el lugar correspondiente, si no está moverlo al adecuado.
    Resulta que mi astra trae a.a. de origen y cuando compré el coche traía el siguiente problema: no funciona simple y llanamente porque a primera vista se ve la tubería de alta presión que sale del compresor rota y suelta en su unión con este y quería saber lo que posiblemente tendría que cambiar.
    Compresor? Filtro deshumidificador? Tuberías? Ayudaaaaaa, que viene el verano!xdd
    Me estuve informando un poquillo y parece ser que los compresores al estar tiempo sin funcionar se agarrotan y estropean y el mío sabe dios cuanto tiempo llevará sin funcionar.
    Saqué unas fotos pero tengo problemas con el disco duro del ordenador y no me las deja meter. Haber si a la tarde las puedo colgar.
    CON R DE RACINGGGGGG
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado Re: Ayuda aire acondicionado!
    UF la humedad es la peor para los sistemas de AC
    pero vamos lo primero es arreglar ese tubo, hacerle un buen vaciado y que te rellenen el gas con su colorante porque seguramente tendra alguna junta reseca por la que perdera,pero hasta que no cierres el circuito nunca lo podras saber
    a noser que lo cambies todo xD
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Igual arreglas la tuberia y funciona perdectamente, aunque mi experiencia personal es que el compresor es de lo primero que se rompe, sin gas es imposible saber si esta bien o no, lo unico que se puede mirar a simple vista es si esta gripado el eje dandole vueltas.
    02 Dec, 07
    Hoy a la tarde lo llevé a un electricista y me dijo que me esperera lo peor, que podía pagar entre 15€ que vale la tubería y 700€ que valen: tuberías, compresor, cargas, expansor, filtros... y demás.
    Fui al desguace y no hay nada para el a.a de mi modelo .
    Y la verdad es que estoy "encenegado" y me da igual pagar los 700€ pero me parece que será para el verano siguiente y no para este .
    Resumen: el electricista me dijo que me fuera haciendo con una tubería nueva y fuéramos probando poco a poco haber si había suerte y solo era eso (aunque algo me dice que no...)
    Ya iré poniendo fotos y comentando todo para que los que les pase algo parecido sepan más o menos por donde tirar ya que estuve en el buscador y no encontré ningún caso como el mío.
    habla con kike, el kitó el aire de su coche porque le pesaba mucho, lo mismo tiene lo que necesitas, si no lo localizas te paso su movil o correo!
    ya me dirás!
    un saludo!
    mi aire ya fue vendido hace tiempo ;-)
    31 Dec, 08
    Vectra diamond c20ne
    Pues, hoy precisamente he cargado yo el aire, os comento una cosilla haber que opinais.
    El año pasado por estas fechas fui a ponerle una carga de aire, el chaval que me lo estaba cargando, oyo una pequeña fuga y me dijo de la tuberia q venía. Dejo de cargar y me devolvieron el dinero, con la idea de q me llegara a un desguace y me comprara dicha tubería.Así lo hice y el mecánico de mi barrio me la montó.Fui de nuevo al primer sitio y me pusieron la carga, el ac se llevó todo el verano funcionando sin problemas, pero este año cuando lo he vuelto a poner se me había ido otravez la carga, así que pensé en llevarlo a un taller donde me buscaran la fuga.
    Al primer taller que fui me dijeron que por 65€ me ponían la carga y el contraste,pero q con esto la fuga sólo se vería si era muy grande sino no, además me dijo q en un coche con tantos años es normal que el sistema debido al desgaste tuviera fugas y que era mejor cargarlo todos los años.Desconfié de lo que me dijo y lo lleve a tiendas aurgi (abro el paraguas jejeje...), el chaval me dijo que me ponía la carga por 45€, pero que no me buscaban la fuga, ni contraste ni nada de nada...y (aqui viene lo importante) que hay bastantes coches que una vez que tienen unos 4 años, debido a las perdidas hay que meterle la carga todos los años.Además me dijo que seguramente ni aunque pusiera todo el sistema nuevo y me gastara 1000€ en ponerlo al poco tiempo volvería a tener el mismo problema, según el xq los sistemas de ac llevan muchas uniones, toricos... y sitios por donde es fácil que fugen. ¿que opináís?
    PERDON POR EL TOCHO
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Al mio se le jodio el verano pasado el Compresor vamos le llenaron y echaron la ampolla antifugas que es color fosforito y vi que perdia el gas por en Compresor asique ya buscare uno sin prisa, mira hace poco le cambie correas, tensor, rodamientos y no cai en haberle metido el compresor.
    como te dicen por aqui si consigues la tuberia despues que te lo rellenen de gas y te pongan una ampolla antifugas para saber por donde te pierde si es que pierde claro.
    Suerte
    anda, menuda coincidencia...jaja, hablaba de kike el de Orense, que en su caso le queda cerca, por eso se lo comentaba!
    un saludo!
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Cita Iniciado por CLK Ver mensaje
    PERDON POR EL TOCHO
    Pues yo te aseguro que no es necesario rellenarlo cada año de no ser que apenas enfrie y eso seria una de dos porque el coche tiene muchos años ya o porque tenga fiuga, tengo aparte del astra un coche con 7 años que cumple este mes y enfria como la madre que lo pario (tiene solo 41.000km) y tengo otro del 93 que jamas se ha rellenado y sigue enfriando no muy frio como hace años pero enfria asique mientras enfrie no lo recargo, el del astra ya lo he contado abajo que se me descargó el año pasado y he visto que me pierde por el compresor ya que por ahi es donde salio el antifugas que echamos de color verde fosforito.
