Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Limpieza admisión
    05 May, 07
    La Rioja
    Predeterminado Limpieza admisión
    Buenas señores.
    Estaba bastante interesado en limpiar de una vez por todas todo el circuito de admisión: mariposa, tubos y la propia admisión de aire hasta el propio motor.
    No se si conviene desmontarlo entero para dejarlo bien bien, o echar alguno de los productos densoactivos que hay en el mercado.
    por cierto, al cambiar el filtro de la gasolina (que tenia mierda....) es normal que consuma más, el coche va mejor, pero puede ser que consuma algo mas de lo que deba por tener parcialmente obstruida la entrada de aire por la admisión??
    gracias!
    Predeterminado Re: Limpieza admisión
    para dejarlo todo niquelado, lo mejor es desarmar y limpiar a conciencia, y metodo tradicional, trapo, brocha, gasolina etc....
    el consumo no creo que aumente por poner filtro nuevo, quizas como va mejor te cebas con el pedal derecho
    20 May, 08
    Corsita A
    Y eso en horas?? un puñado, no?
    Y de complicacion como anda, para luego ponerlo de nuevo? echandole yo un vistazo a mi 1.2 parece sencillo de hacerlo.
    19 May, 07
    ASTRA GSI
    el filtro d gasolina es facil de cambiar dnd esta?en el astra gsi 8v
