Resultados 1 al 10 de 12
Tema: valvula de ralenti
    02 Jun, 08
    kadett
    Predeterminado valvula de ralenti
    ola a todos
    tengo un problemilla..?
    akabo de limpiar la valvule del ralenti!!!
    y cuando voy encenmder el coxe me da fallo de injeccion un testigo naranja en el cuadro!!
    y x veces me ace un ruido raro dsd q la limpie komo si tuviera un contacto o algo dentro de ella?
    solo le eche gasofa x dentro y la agite komo una maraca...?
    q puede ser?ç
    UN SALUDO
    21 Dec, 07
    Predeterminado Re: valvula de ralenti
    Le has puesto el conector?
    02 Jun, 08
    kadett
    lo del conector te refieres a la ficha q se le pone por detras?
    si q se la puse,, pero dentro de la valvula ace un ruido raro ahora,,como si fuera un cortocircuito,,, y x veces la muevo y para de acer el ruido
    02 Jun, 08
    kadett
    el conector te refieres la ficha q va x detras,,, si q se la puse...
    pero ahora me ace un ruido dentro de la valvula como si fuera un cortocircuito..xveces la muevo y para...
    21 Dec, 07
    A ver si la gasolina ha entrado en el motorcillo paso a paso y esta ahi chunga la cosa...vete tu a saber.
    pero el testigo te alumbra con el contacto o despues de arrancar?
    no le habrás metido el destornillador por dentro para cambiarle la poscion al motor??
    la válvula tiene dos posiciones, has de meterle 12v par limpiarla en las dos posiciones...
    otra opción es hacer el autodiagnostico par ver que error canta...
    02 Jun, 08
    kadett
    el testigo sta alumando cuando pongo contacto y cuando arranco sigue encendido......
    pues hazle el autodiagnostico a ver por que se te enciende
    02 Jun, 08
    kadett
    kike, q es eso del autodiagnostico?
