Resultados 1 al 10 de 14
Tema: duda importante y un poco urgente
    14 Nov, 06
    Predeterminado duda importante y un poco urgente
    iba a decir q se me ponia dura...pero rectifico,,se me queda dura la direccion del calibra cuando giro a la izquierda y de repente como que suelta y hace blup!! pero vuele otra vez a ponerse asi
    que puede ser tios??
    Predeterminado Re: duda importante y un poco urgente
    el liquido esta en buen estado a nivel correcto? si es asi podria ser la propia cremallera
    14 Nov, 06
    si liquido tiene en su nivel.lo que nose es el estado (si ha perdido propiedades o tal q ni idea)y no puede ser la bomba antes que la cremallera?
    pues prueba a cambiarselo que es lo mas barato de todo, si no va, pues solo habras perdido 5-10 eurillos. yo pienso que si fuera la bomba seria hacia cualquier lado y en cualquier punto, pero si solo lo hace en el mismo sitio mas o menos pues quizas sea la cremallera, aunque la verdad soy novel en cuanto a las DA´s xDDDD
    14 Nov, 06
    una cremallera valdra mucho en desguace?
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Casi seguro que es la cremallera, es el mal de nuestros coches con los años. A mi me pasa a veces y solo a la izquierda, y otra gente tambien.
    En el desguace como siempre depende de cual.. por aqui abajo sobre 50-60€
    03 Apr, 07
    Astra GSI 16 V
    Revisa el líquido (cambiaselo cuesta 10 o 12 E) pero seguro que será la cremallera. Aqui en Canarias suelen costar 90 o 100E.
    14 Nov, 06
    le he cambiado el liquido y le he echado un aditivo total 48eu ha corregido bastante pero an hace un minimo clon! asiq cremallera porque en parado no lo hace
    creo q sea la valvula esa de la cremallera
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    yo cambiaría la cremallera Fundealikates.... no te la juegues con la dirección... piensa que se jode cuando estás tomando una curva.......
    29 Jun, 04
    Si la cremallera suena, normalmente es por desgaste (holgura) o por mal uso ( eso de dejar la dirección en un lado con la asistida y seguir intentando girar el volante... que hay gente que lo hace) o el líquido añejo y pasado, con el líquido cambiado mejorará, pero el "clonck" lo vas a seguir teniendo y en cuanto el efecto del líquido nuevo baje el ruido volverá, el problema es encontrar un cremallera que esté en perfecto orden de combate...
    S2
    El nene bebe SP 98.
