Resultados 1 al 10 de 30
Tema: problemin con ordenador
    28 Feb, 08
    Predeterminado problemin con ordenador
    Hola, pues resulta que hace muy poquito compré mi ASTRA GSI 16v, y bueno, el ordenador de abordo no enciende, amos como si estuviese desconectado, lo he sacado y he visto que los conectores estan bien conectados y tal.
    Le pregunté al anterior propietario y me dijo que lo tenia asi desde que le pusieron el radio-CD, le pusieron un pioneer de gama media-baja, amos que no es nada del otro mundo.
    Alguien podria arrojarme luz sobre el tema? no se si hay algun fusible (en la caja de fusibles no he visto nada referente a ello y tampoco hay ninguno fundido).
    Gracias de antemano!
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Predeterminado Re: problemin con ordenador
    Mira las bombillas q tiene en la parte trasera. Puede que estean fundidas.
    28 Feb, 08
    pero es que el ordenador no enciende, osea, no se vé absolutamente nada por mucho que te acerques, no creo que sean las bombillas.
    normal,sin bombillas no ilumina, primero prueba eso...
    28 Feb, 08
    a pesar de que estaba casi seguro que no eran las bombillas hoy lo he comprobado y efectivamente no son las bombillas.
    aunque no ilumine los digitos estan ahi, y si te acercas lo suficiente los ves, y si encima te acercas con una linterna o similar tambien los ves, que es lo que yo hice para asegurarme que no eran las bombillas, esta vez las he cambiado por unas que he comprobado que si iluminan y nada, no pirula...
    No se si es que mi ordenador a muerto o que al instalar la radio han puesto o quitado algo que ha afectado a su funcionamiento, a ver si pillo un polimetro y miro que llegue corriente al ordenador, fusible ta claro que no és por que la radio enciende ademas de todos los "servicios" como la luz de cortesia.
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Hola en esta pagina te viene el patillaje del ordenador. Mide tensiones y si te falta alguna ahi esta el problema. Si le llegan todas las tensiones basicas tendrías que desmontar el ordenador y ver donde esta la avería y repararlo. Un saludo.
    http://www.eelkevisser.nl/tacho.htm
    o te cortaron algun cable, o es el fusible nº7 que esta fundido, porque que la radio funcione no indica nada, ya que lleva otro fusible independiente de ese
    28 Feb, 08
    como ya indiqué a pesar de que tenia la teoria de que era el mismo fusible que el de los "servicios de cabina" revisé todos los fusibles uno a uno, y estan bien, he estado comprobando la tension de todo el cableado (los que supuestamente lleva voltaje al dar la llave y tal), y no parece haber ninguna anomalia, asi que imagino que el ordenador estará jodido, me resulta bastante extraño que justo cuando cambian la radio deja de funcionar el ordenador...
    Astra F Caravan
    Con la radio que traian de serie los astra el display del BC era el que mostrava los datos de la radio, frecuencia, etc... posiblemente al montar la radio te han cortocircuitado algunos de los cables que hacian esas funciones, y o te han jodido el BC o se pone en modo de proteccion y se apaga solo, revisa los cables que no estan conectados a la radio...
    02 Dec, 07
    Si dices que ya miraste bombillas y los fusibles están bién a mi me huele a cable suelto o haciendo mal contacto; ya que si huviera un cortocircuito o algo del estilo (subida de tensiones) el fusible se rompería.
    Al mío le pasó que con la radio de serie el ordenador me marcaba en él las cadenas que tenía seleccionadas y con el siguiente cambio de aparato de radio que le hice el nombre de las cadenas ya no me las marca en el ordenador, pero bueno, tampoco llegó a apagárseme del todo el ordenador. Me sigue marcando los demás parámetros.
    CON R DE RACINGGGGGG
