Resultados 1 al 10 de 10
Tema: botones al rededor del cuadro de kadett
    28 Sep, 05
    Kadett Cabrio
    Predeterminado botones al rededor del cuadro de kadett
    Hola a ver si me podeis echar una mano y decirme a que corresponde/color de los cables que hay alrededor del cuentakms del Kadett(luces de emergencia,antinieblas, regulacion luz salpicadero..) tengo todo suelto y no se cual es cual
    04 Jan, 08
    kadett
    Predeterminado Re: botones al rededor del cuadro de kadett
    Cita Iniciado por roninw25 Ver mensaje
    pero tienes sueltos los conectores o todos los cables?
    supongo q abra kitao el cuenta km y ahora no se acuerda cm iba no??
    28 Sep, 05
    Kadett Cabrio
    El problema es similar, lo compre sin nada en el hueco del CuentaKms.
    Los cables estan con sus conectores, ya he conectado varios pero me sobra alguno y no se a donde va
Nombre: DSC00510.JPG
Visitas: 19
Tamaño: 79.5 KB
ID: 28311   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC00514.JPG
Visitas: 17
Tamaño: 66.6 KB
    28 Sep, 05
    Kadett Cabrio
    aqui en esta foto pongo asi de memoria como lo he conectado
    Otra peguntilla, el cuentakms se agarra con un tornillo en su parte superior, pero en mi kadett no se agarra a nada me falta algun soporte o algo?
Nombre: cuenta esplicaciones.JPG
Visitas: 20
Tamaño: 87.7 KB
    Por ahi dentro te encontrarás con:
    - conector para el botón de antinieblas delantero (izquierda)
    - conector para el botón de antinieblas trasero (izquierda)
    - quizá conectores para los asientos calefactados (derecha)
    - conector múltiple del warning (derecha).
    - los correspondientes del cuadro (uno negro y otro blanco).
    - no recuerdo si con digital hay regulación de intensidad de cuadro.
    Poco más.
    Yo no veo casi nada en la foto, si la haces grandota y por partes, casi mejor.
    ls 2 q stan suelto creo q son ls q van a la ruleta de regulacion d intensidad
    x cierto tiene algun conector verde alargado y finito?? suele estar encintado cn ls cables
    28 Sep, 05
    Kadett Cabrio
    un solo cable si. Pero tu te refieres el del ordenador no que son varios finitos no?
    para mas datos el motor es un C20ne de mediados del 90 montado en un cabrio gsi
