Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Pinzas de freno de Meriva 280mm, dudita.
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Pinzas de freno de Meriva 280mm, dudita.
    Hablando con Uzi me ha dicho que cree que mi pinza al ser de 57/25 como la del vectra v6 y demas admite disco de 288mm. Mis pinzas estan sacadas de una meriva la cual montaba 280mm.
    Me gustaria confirmar esto para pedir discos de 288 en vez de 280.
    Gracias a todos.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Re: Pinzas de freno de Meriva 280mm, dudita.
    Es que hay que diferencias una cosa.
    La parte del pistón que serigrafía 57/25 se usa desde los de 280 de Astra G, los 288 de Vectra B y los 308 de Astra G Opc / Vectra i 500, lo que cambia en todos estos casos es el SOPORTE de la flotante.
    Un saludo,
    Alex.
    Pocket_GSi Guest
    el bracket ??, osea que con solo coger los brackets de unas pinzas de V6 ya podria meter 288?
    Ese era el post que te puse ayer Toni, el de brackets, que como tú solo me fijé en la parte "gorda" de la pinza.
    Pocket_GSi Guest
    yo pues eso, saberlo de firme para decirte lo de los discos uzi. si me valen los de 288 solo cambiando el bracket por el de las pinzas del vectra v6 pues ya lo tendria claro.
    ¿ se confirma pues ?
    yo es que esto de las pinzas no lo habia mirao nunca y ando un poco perdio en esto.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    El Soporte de la pinza del Astra G, no se puede anclar en la mangueta de Kadett/Astra/Calibra/Vectra/Corsa sin valerse de alguna ñapa de adaptación con soportes de hierro. La distancia entre centros no casa.
    La de la meriva, ni idea, no se que suerte correrá.
    La del vectra B es compatible, por lo tanto el mejor donante es un Vectra B con 5x110.
    Alex.
    Tony, desmonta tus pinzas y le llevas al tío de la Torre los brackets y le dices, mira voy a quitar unos como estos de otro coche (vectra b) y te quedas estas y tienes unas pinzas para Meriva y con suerte no te cobra nada.... por intentarlo.
    Un saluro
    Pocket_GSi Guest
    voy a llamar ahora mismo a la torre a ver si tienen y si tienen me paso ahora a ver.
    en mi post de los brackets mencione el tema de las compatibilidades, de hecho, era el objetivo del post. la parte de la pinza con el piston es la misma en muchos casos, cosa que se coteja con la referencia FN57 o la que en su caso sea, luego esta el bracket, especifico para cada tamaño de disco y anclaje a la mangueta (que por cierto, sigo esperando que alguien que los tenga me diga si el de las 284 y 288 es el mismo
    En cuanto pueda te echo fotos del bracket de la 288 para ver.
