Resultados 1 al 10 de 30
Tema: mi pequeño ha muerto (d momento)
    04 Jun, 06
    astra
    Thumbs down mi pequeño ha muerto (d momento)
    hola a todos.no suelo aparecer mucho pero os sigo d cerca.bueno al tema.esta tarde mi pequeño m ha dejado tirado en la autopista.yo pensaba q seria algo electrico pero cuando hemos llegado al taller el mecanici m ha dado su diagnostico.correa de distribucion rota.casi m da algo y con el precio casi m mata.alguien puede decirme q conyeva aparte d 1 paston? gracias a todos.
    05 Feb, 06
    Predeterminado Re: mi pequeño ha muerto (d momento)
    pues correa de distribucion petada en un 16V habrá pisado unas pocas de valvulas, asi que la averia dudo que sea barata.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    pues desde lo minimo, valvulas dobladas, hasta pistones muy marcados, vielas dobladas.... hasta arboles de levas se han visto doblados, o incluso asientos de guias de valvulas rotos (culata)
    Todo depende del regimen de motor que fuera cuando la rotura y de como fuese...
    Lo primero seria desmontar la culata para ver daños reales, puede ser unas cuantas valvulas o algo mas serio
    20 Mar, 08
    astra
    no entiendo mucho pero.......pistones,valvulas,bujias,arbol de levas,y si no las parao en el momento,1 aguero muy bonito en el bloke........eso supone muchas oras de llave inglesa!
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    y mas o menos x cueanto sale la bromita? si no es muxo cotiyear vamos... va ++++da...
    Enamorada de mi astra gsi
    09 Jun, 06
    uf que ++++da!! siendo un 16v la avería puede ser gorda, desmontad culata a ver lo que se aprecia, quizá sólo haya jodido algunas valvulas... si intuyes que es algo más puedes plantearte la opción de buscar un nuevo motor en buen estado de otro que haya espiñao por ejemplo.
    pero cuanto hacía que le tocaba hacer distribución??
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    JOER TIO Q ++++DA¡¡ no se mucho del 16 pq voy montado en un 8,, segun los 8 no toca valvulas si rompe.. esto es verdad? enga un saludo y mucha suerte q no tengas naa tocado
    EMPEZAMOS LA TRANSFORMACION: TAURUS POTENZA gtR
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    los 8 suelenn salir airosos en esta averia o eso me comento un mecanico...
    si es un 16v prepara pasta
    07 Dec, 07
    Astra Gsi y GSI 16V
    Al omega de mi padre (20SE) se le fué la correa de distribucion y no le pasó na solo cambiarla (creo que fue en torno a 120€) pero por suerte no tocó na, eso dijo el mecanico que a los 8V es dificil que le toque alguna valvula, pero a un 16 no se ehhh, no tiene pinta de ser barato, queno sea nada y tengas suerte, un saludo
    TuNig Is NoT a CrImE
