Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Ayuda Urgente estoy sin luces de freno
    22 Oct, 06
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Ayuda Urgente estoy sin luces de freno
    Buenas. Pos nada, que ayer cuando arranque el coche frene para quitar el check del ordenador y no se apagaba y me di cuenta que no me iba la luz de freno, ni la grande central, que la veo por el espejo, ni las otras dos, asi que apagar y coche en casa (no lo voy a sacar sin luces de freno), todas las demas luces ok.
    Supongo que es algun fusible y he mirado donde los fusibles donde debajo del volante, y en la tapa aparece un esquema pero no logro averiguar cuales son de luz de freno.
    Es fusible no?? Cual es?? De que tamaño??
    09 Nov, 07
    Predeterminado Re: Ayuda Urgente estoy sin luces de freno
    aparte del fusible es mas probable que sea el interruptor de freno
    esta justo encima del pedal de freno,
    para comprobarlo puedes hacer lo siguiente:
    sacar el enchufe y puentear los cables(con el contacto)
    si se encienden las luces de freno no mires mas sueltas el interruptor, lo cambias y listo
    el fusible es el 28, pero la verdad que hubieras tardado menos en revisar 1 a 1 que en subir a casa y poner el post xDDDD. pudiera ser tambien el interruptor del pedal como te dice x2ñ pero por el tipo de funcionamiento del check puede ser? no es como en el kadett que hasta que no pisas no se apaga, solo salta si realmente no lucen, asique no se yo
