Resultados 1 al 10 de 18
Tema: junta del carter
    18 Dec, 07
    astra
    Predeterminado junta del carter
    hola buenas e desmontado mi carter para cambiarle la junta ya ke esta perdido de aceite pro lleva una chapa una vez kitado el carter como se kita esa chapa!!!
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: junta del carter
    Le quitas la alcachofa que chupa el aceite, que tiene tres tornillos de 10, y sacas la alcachofa y la chapa.
    18 Dec, 07
    astra
    vale mañana lo probare espero ke no sea muy dificil ya ke desde abajo esta un pokito dificil moverse
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    nada, trankilo, es facilísimo, es como dice pity, con tres tornillos de 10, dos, en la base del tubo de la alcachofa, y uno en el soporte del mismo tubo, a mitad del carter mas o menos. Fíjate vien en la longitud de los tornillos al sacarlos, ya que si no me ekivoco, uno mínimo es diferente a los otros dos, por no decir que los 3 son diferentes. SALUDOS!
    P.D: Ya que estás ahi, vigila tambien la junta de la bomba de aceite, y la junta que va en el cuerpo donde va roscado el filtro de aceite (de ese cuerpo salen dos mangueras hacia el radiador de aceite). Te lo digo por experiencia, cambié la junta de carter, y luego resulta que las otras dos tambien perdían, y a repetir el trabajo 2 veces ;-)
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    18 Dec, 07
    astra
    entonces ke juntas me recomiendas cambiar?
    22 Dec, 06
    Si no tienes relativa prisa para poner el coche a andar, y lo estás haciendo tú, si tus conocimientos al respecto no te limitan, te recomiendo que calces el coche lo más alto posible, quites la rueda derecha y el pase de ruedas, desmontes distribución, y cambies:
    - Junta cuerpo filtro de aceite
    - Junta bomba de aceite
    - Retén del cigüeñal
    - Junta de carter
    - Échale algo de silicona a la junta del chupón (alcachofa) si ves que está dura
    - Junta tapa balanciles
    - Retenes de árboles de levas
    Y no sé qué más decirte, yo estas son todas las juntas y retenes que le he tenido que cambiar a mi coche, unas por obligación, xq parecía un coladero de aceite, y otras por prevenir, y ya que estaba todo desmontado, pues me puse manos a la obra. Si te ves capaz de hacerlo, o tiens alguien que te ayude, y no se te sale de presupuesto, cámbiale lo que te digo, y no tendrás problemas de pérdidas de aceite en muuuuucho tiempo.
    Aunque si ves que no hay ningún rastro a parte de la del carter, que es un poco dificil de apreciar, ya que si lleva tiempo perdiendo todo estará ensuciado, pues cambia solo la de carter, limpia todo bien lo mejor que puedas, y a ver si ya no te pierde...SALUDOS ;-) Espero haberte ayudado...
    Astra 2.0i GSI 16V
    22 Dec, 06
    haciendo todo eso, lo único que dejas sin tocar en todo el motor relacionado con pérdidas de aceite (haciendo caso omiso a posibles mangueras de recirculación o lo que haya por ahi...) es la junta de culata ;-) Dejarás el motor cómo nuevo, jejeje
    Astra 2.0i GSI 16V
    18 Dec, 07
    astra
    tomare nota y me pondre a ello la de balancines ya se la e cambiado la distribucion se la acabo de montar se la kitare y le cambiar los retenes algun consejo para los retenes!!!
    22 Dec, 06
    el kitarlos no tiene misterio, coges un destornillador plano fino fino, lo clavas en la mitad, y vas haciendo palanca, hasta que salga, siempre y cuando no golpees la base del retén con el destornillador, xq dejarás marca, y luego al poner el retén nuevo, o se jode, o perderá aceite. A la hora de montar, con mucho cuidado, impregnando los labios con un poco de aceite para facilitar que resbale bien, y ayudado de una boca grande, una 32 o asi, con un martillo, poco a poco, pero no te pases metiendo, que luego sudan mas de la cuenta, dejalo o al ras, o un pelin mas padentro, pero sin pasarte...
    Ah! Si vas a cambiar la junta de la bomba de aceite, ten el carter suelto y el chupón desmontado, sino no te saldrá la bomba, y aprovecha una vez la bomba esté fuera para cambiar el retén del cigüeñal, te será más facil que luego montada ya la bomba, que tiens que estar agachado y la hostia...
    P.D: Todo esto que te digo te lo digo por propia experiencia, xq me ha pasado a mi, jeje, lo de los retenes, me tiré una hora lijando la base xq hice una muesca y me cargué un retén, y tambien me pasó que una vez montada la junta del carter, intenté kitar la bomba de aceite, y claro, el capullo de chupón no me dejaba, y tambien me tocó montar y desmontar el retén del cigüeñal a cuclillas...jejeje, por eso te digo todo esto, para que no cometas los mismos errores +++++s que yo ;-) SALUDOS
    Astra 2.0i GSI 16V
    22 Dec, 06
    Fíjate, te dejo como apunte y anécdota a la vez, que he tenido que desmontar tantas veces la distribución, que me se de memoria todo, vamos iría a ciegas haciendolo todo, y pongo la mano en el fuego de que no me ekivocaría ni en un paso, xDDDD
    Astra 2.0i GSI 16V
