Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Que gomas para unas 7,5?
    23 May, 06
    Vectra
    Predeterminado Que gomas para unas 7,5?
    He mirado tablas de equivalencias en 16 para el Vectra, que de origen trae en ficha unas 185 70 14, y veo que unas 195 50 16 me serian equivalente. Pero tengo dos dudas. Con ese ancho de llanta, me valdria meterle esa goma tan "estrecha"? Quedaria muy estirada? Y otra cosa, el indice de carga que necesito es 88 y V, y casi todas las gomas en 195 50 16 traen 84, excepto varias que traen refuerzo de flanco y ofrecen 88 V, servirian pues esas? Muchas gracias!
    Predeterminado Re: Que gomas para unas 7,5?
    hombre, estirada te va a quedar
    en cuanto al indice de carga y codigo de velocidad, igual o superior siempre
    estirada no mucho. yo llevo la misma medida en llanta de solo media pulgada menos y queda bien...y luego miro el astra, con una 205 en llanta de 6 y me da la risa, la seccion de la rueda parece un trapecio xDDD
    24 Aug, 05
    Zaraboina (Zarabuela)
    Los alemanes suelen meter 195.... yo veo más seguro 205.
    Viva lu Calíbra payo.
    06 Mar, 06
    Una 195 asi estilo german bien estiradita
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    yo ante la duda, lo primero es mirar si tanto 195/50/16 y 205/50/16 son equivalentes. Si ambas lo son, el siguiente paso es tu cartera, tanto ahora, como para cambiar de ruedas...mira a ver cuales son más baratas (que no te engañén las medidas, no siempre son mas caras las mas grandes) y lo tercero, ten en cuenta que con 205 notarás más estabilidad, mejor paso en curva, que aunque no lo parezca, hay un abismo entre ambas cubiertas...aunque con la 195 el coche será mas "agil" y más jugueton...
    Todo queda en tus manos...
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    25 Aug, 05
    corsa
    yo llevo 195 en 8 pulgadas, y kedan estiraditas, pero nada exagerado.
    Saluds
    yo llevo 205/40, y queda estiradilla en llanta de 7,5
    un chaval de aki lleva 195/40 en 7,5, y la verdad parece ke lleva un anillo sobresaliente de la rueda, y es el aro de la llanta.
    hay que decir a tu favor que llevas perfil 50 y te ayudará.
    como dice kike, es de risa las 205 en llanta de 6"...xDD yo al final metia 195/50/15, era equivalente y costaban la mitad, unos separadores de 2cm y a correr
    22 Dec, 06
    yo en el 8V como de serie trae 195/60/14 cuando le compré las llantas del 16V, miré precios, y en 195/50/15 cuestan la mitad que en 205/50/15 (y es literal, unas sobre 50-60€ y las otras sobre 110-120€ hablando en michelin/bridgestone). Asi que monté las 195, pero en el de ahora, de 205 no bajo...ni de coña...
    Astra 2.0i GSI 16V
    22 Dec, 06
    195 en 8" es una locura...no puede quedar bien ni de coña, a parte de tener que ir rozando la llanta en todo tipo de bordillos, etc...
    Astra 2.0i GSI 16V
