qeria saber si seria muy dificil poner al vectra el airbag del conductor si tiene preinstalacion y componentes necesarios
nadie sabe de este tema???
algun vectrero tendra qe saber???
de que modelo de vectra hablas¿ A B o C
totalmente restaurado....GT
es un vectra A modelo 2000 16v
upppsss entonces ya que te contesten los expertos!!!!
Yo de vectras no entiendo
Busca donde debería estar la centralita del airbag en el tuyo y buscalo, si encuentras alli el conector debes tener preinstalación. Entonces es pan comido y carne de desguace! centralita y volante, y creo que poco mas (revisa el EPC)
Si no está, la cosa se complica muuuuuuuuuuuuuuucho. Eso sí, imposible no hay nada![]()
solo se qe centralita no tiene aber qe me ayuden los espertos vectreros
sería cuestión como bien dice jaimegarcia2 de que dónde hay el hueco de la centralita hubieran conectores sueltos (preinstalación). sólamente añado que también harían falta los sensores que manden la señal de activación del airbag (supongo que irán ubicados en el frontal y/o laterales, no?) y que cualquier manipulación de un sistema así requiere la desconexión de la batería por precaución.
si es el reestyling se ofrecía en opción y puede ser que traiga preinstalación (cableado), si es un 2000 16v no tengo ni idea ni de si era opcional siquiera. investiga por ahí a ver si encuentras alguna pista, suerte!!
depende del año del coche....
y si tiene preinstalacion, casi seguro, que la preinstalacion incluye la centralita con el ramal de cables, a falta de poner un volante de airbag, como me ha pasado a mi en mi GSI...
dunkan, estos coches no tienen sensores de eso... para eso está la centralita, que es la que detecta las desaceleraciones y activa los aribag
