Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Se saca algo en claro de la GR y demas recirculaciones????
    23 Dec, 07
    astra g
    Predeterminado Se saca algo en claro de la GR y demas recirculaciones????
    Hola foreros!!!!!!!!!!
    soy el propietario de un astra G el 2.0 16 v gasolina,x20xev .
    tengo la picha exa un lio sobre si es benficioso o no aular la ERG, pues se su funcionamiento,,, es verdad q si la anulas t evitas de meter gases kemados de nuevo, y tal y cual. yo a mi coche se tengo ahormaismo anulada, no me da fallo (testigo luminoso) incluso he notado q consume un pokito menos, osea q en mi caso todo ventajas, pero he esuchado por ahi, q sin ella el motor se calienta mas.... sube la presion de la explosion y velocidad= mayor temperatura, q te peudes cargar la centralita por q recibe informacion confusa......osea una serie de cosas q me giñao.
    otra cosa q he leio en otros foros es como se peude evitar q los gases de aceite entre de nuevoa la admsio de forma segura, osea no taponando y yata.
    aver si algo esperto o brico sabe iluminar el camino.........
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Predeterminado Re: Se saca algo en claro de la GR y demas recirculaciones????
    jo maxo, si le hubieras echado un vistazo al buscador, estoy segurisimo que te saldrian unos cuantos post. Te comento que si es beneficioso para el rendimiento del coche, lo notaras en los bajos del coche y que te aumentara el consumo un pelin pero el motor ira mejor.
    basicamente lo que consiste es q metes gases de escape otra vez hacia el motor. esos gases se introducen otra vez en el cilintro y a mezclarse de nuevo con la gasolina. Eso para el medioambiente y chorradas de mas viene de perlas, pero es una cagada.... como se te llene de carbonilla tirones.... malfuncionamiento, etc....
    Al anularla, pasara aire puro todo el rato, con el consiguiente aumento de consumo, ya que la centralita esta configurada para el aire de escape y al meter puro....
    espero haberte servido de ayuda y la proxima vez usa el buscador
    salu2
    03 Feb, 07
    yo lo hice en mi vectra ,y mejoro cantidad,sobre todo que antes hacia tirones que se esfumaron en pate y que el coche se notaba que le costaba algo menos el acelerar en cuidad; y el supuesto gasto de mas ni lo he notado, y eso que el colector y la admin tenia la mierda de desde que se hizo el coche.
    -Vectra Brothers !!-
    23 Dec, 07
    astra g
    Cita Iniciado por keitaro Ver mensaje
    salu2
    gracias!!! pero como he dicho ya se el funcionamiento, y he estado mirando en post y no pone nada de lo q busco
    se q es weno para q no entre mierdecilla al motor y tal y cual.
    pero lo q nadie dice es si esto tiene un "lado oscuro" como si alguien puede afirmar q si se le anula aunmenta la tamperatra del motor,la Egr relentiza el tiempo de explosion y baja la temperatura del motor, si se anula esto tambien lo anulamos este "bajo ritmo", esto es lo q kiero saber si afecta al motor esta subida de temperatura a la larga...... A aver si va a ser peor el remedio q la enfermedad.......
    Tab he escuchao q se puede desconfigurar la centralita, aunke a mi ni me da fallo ni nada.....
    de toas maneras gracias por la respuesta..... un saludo
    16 Apr, 07
    ASTRA
    Tengo El Mismo Motor Que Tu Y La Egr Esta Anulada Desde Hace Mas De Dos AÑos,yo No He Notado Nada Raro Ni Se Me Calienta De Mas Ni Nada.
    Un Saludo
    Cita Iniciado por sportive Ver mensaje
    anularla son todo beneficios compañero, no hay lado oscuro xDDD
    el sistema de refrigeracion (si funciona como debe) se encarga de mantener la temperatura del conjunto entre los margenes adecuados, asique aun en el supuesto de que se produzca mas calor (que no veo porque) todo seguiria normal. el aire limpio y fresco es lo que todo motor desea tener, no produce ningun beneficio aspirar aire viciado y recalentado. en cuanto al tema de la presion y velocidad, no veo en que afecta, ya que el volumen de aire por diferencia de temperatura sera minimo, y la velocidad lineal del piston no es algo que se pueda modificar a no ser que se suba el regimen maximo
    si las centralitas de todos los que lo han hecho no han protestado nunca, y no tendrian porque si está bien anulada, no creo que por ahi vaya a dar problemas
    ahora mismo no capto la relacion que tiene el aire mas o menos puro con el consumo. aunque tampoco se como funciona internamente la centralita y los sensores de un coche que lleve egr, y no se como modifica la estequimetria en base a lo que diga el cauda y demas sensores. me se explique por favor
    23 Dec, 07
    astra g
    gracias kike !!!! yo he anulado la mia mecanicamente , osea poniendole una junta ciega.... lo q m ha estrañado es q no se me haya encendido le testgo de fallo motor... a mucha ente solo se sale cuando va a altas vueltas....... peroa mi.. ni a bajas ni a altas lo puesto a 6.300 vueltas
    Cita Iniciado por AdrianV6 Ver mensaje
    y de donde sacas la EGR?? xDDDDDD
    Cita Iniciado por STREAK Ver mensaje
    Un Saludo
    otro tanto... C18XE...
    03 Feb, 07
    egr no neng, tambien ha dicho reconducciones jeje, yo hablaba de eso
    ahhh, es que como hablabas de tirones y tal...yo la recirculacon de vapores de aceite tambien la llevo anulada, pero no note nada...
    escuse-me...xDDD
