Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Testigo Aceite :(
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    Question Testigo Aceite :(
    Hola a todos, tengo una duda y no se que hacer ya... Se me encendia el testigo de aceite de mi c18xe y he pensado que le tocaba cambio, se lo he cambiado esta mañana + filtro (aceite Mobil 1 5w 50) pero el testigo sigue encendido (antes de arrancar, luego cuando arrancas se apaga.
    Un saludo y gracias.
    Que tal es ese Mobil 1?? He notado el coche muy suave y me a dao una buena sensacion a primera vista
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: Testigo Aceite :(
    que se encienda el testigo cuando das el contacto es normal, el problema seria que se encendiese con el motor en marcha
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    Cita Iniciado por bufarron Ver mensaje
    La verdad es que no recuerdo muy bien , pero creo que antes no se me quedaba encendido...
    Un saludo y gracias
    18 Nov, 05
    Tigra
    Hola N 1986. Lo más probable es que sea un fallo del manocontacto. Sino la cosa sería más grave, ya que implicaría que la bomba de aceite no manda presión. Lo primero tiene muy fácil solución, se cambia y ya está (desenroscar y enroscar el nuevo).
    no te habias dado cuenta hasta ahora que al poner el contacto se encienden unos cuantos chivatos? es la comprobacion para que veas que la bombilla funciona, no hay ningun problema al respecto, si no se enciende con motor en marcha, no significa nada. mirarse el manual del coche no viene mal e? xDDD
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    Por desgracia no me vino el manual del Gsi cuando me lo compre.
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    Cita Iniciado por Tigrera Ver mensaje
    Mañana lo llevare al taller para eue comprueben la presion de la bomba.
    Un saludo y gracias
    taller?? manocontacto?? en fin.....
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    cuando le jodan 20€ por decirle que es normal ya se acordara de lo que le contestate jijiji
