Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Pistón de pinza de freno sin esmalte
    Predeterminado Pistón de pinza de freno sin esmalte
    Solo una duda bastante precisa.
    Ayer desmonté las pinzas de freno que voy a montar en el Vectra, sacando pistones y pintando todo lo pintable.
    Me llamó la atención ver que a uno de los pistones se le había ido parte del baño que les da esa buena apariencia, como 3 cm y 0,5 de ancho.
    Mi duda es si esa pérdida de "cromado" o lo que sea, puede hacer que la junta no asegure la estanqueidad totalmente y pueda perder por ahí liquido.
    19 Oct, 04
    C'mon Sport Edition
    Predeterminado Re: Pistón de pinza de freno sin esmalte
    Quizas ese cromado solo fuera para prevenir de corrosiones, no se, que hablen los espertos, que yo con la electricidad ya tengo bastante jajaja.
    Garaje B Motorsport Power!!!
    tio, ponte una foto que asi segun cuentas yo no puedo decir
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    no se pero eso no debe llevar ningun cromado o esmalte , es un acabado muy fino de un torno, y la marca es de desgaste y si no es muy grave no debe darte problemas ya que el cierre lo hace el anillo de goma con la "camisa" de la pinza , si el desgaste lo tuviese ahi si seria un problema
    Luego pongo unas fotos, pero si es un acabado con algún tipo de esmalte o cromado porque el resto del pistón está perfectamente.
    Yo también creía que era una pieza mecanicada con ese acabado, pero me advirtió mi profe Otilio, "yo esto no lo montaba así", y me dejó ya con la mosca tras la oreja.
    No hay pérdida de material principal, pero a la vista y al tacto si se nota que ha perdido esas micras de "esmalte" y se ve el metal más mate debajo.
    pero aclaranos... en que parte está la perdida???? en los laterales o en la tapa?
    en un costado, en la tapa da igual porque ahi el liquido deja el pistón sin ese esmalte, está en material.
    A priori, la diferencia es casi inapreciable, por lo que creo que las juntas nuevas evitarían cualquier fuga, pero me ha llamado la atención.
    ya te mando yo un piston hombre de dios! no te preocupes
    ¿Tienes un pistón suelto de una Ate 57/25?
    PD: que chulas las pinzas totalmente nuevas en negro anticalórico.
    como si me supiera yo todos los numerajos de las pinzas... hablame en cristiano xDD
