Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Necesito esquema electrico GSI 16v 92.
    21 Dec, 07
    Predeterminado Necesito esquema electrico GSI 16v 92.
    Para instalar correctamente un autoencendido de luces casero, que compartire con vosotros si lo consigo con exito, como llevo en el vectra.
    Los que tengo no tienen apuntes de que es cada cosa y estan escaneados borrosos, y apenas se pueden entender los nombres de los cables, color..etc
    A ver si me echais una mano, que seguro que el sistema os interesa a muchos.
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    Predeterminado Re: Necesito esquema electrico GSI 16v 92.
    Es viable , pero donde colocarias el sensor fotoelectrico?, en cuanto a el esquema con cojer conexiones de la botonera de luces y llevar hasta el invento un pocitivo bajo contacto bastaria ¿no?
    From Asturias con amor.
    Astra gsi 2.0 16v del 93
    21 Dec, 07
    No se, tengo que ver el esquema.
    EN el vectra necesite los dos de cposicion(de cada lado), las luces del cuadro y ademas, las de cruce, dos de cada lado.
    COjiendo positivo de uno gordo que llegaba a la ruleta y luego repartiendolo de ahi con 2 reles a todos los negativos de cada cosa desde el cuadro de fusibles.
    En este creo que las de posicion van juntas, porque no tiene la funcion de luces de estacionamiento.
    Lo que necesito es el esquema, intalarse se puede si o si.
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    y el sensor seria heredado o una reistencia fotoele nueva currado por nosotros , casi ke me tira mas lo segundo ke andar adaptando el de otro coche...
    21 Dec, 07
    Un LDR de tienda de electronica mas pequeño que un lacasito y que vale unos centimos .
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    21 Dec, 07
    Para mi no, teniendo en cuenta que por 15 pavos lo tengo funcionando y el circuito lo fabrico en apenas 1h.....jejejeje
    05 May, 07
    La Rioja
    La verdad es que parece que nos leemos el pensamiento.
    Hace poco instalé el retrovisor fotosensible, y me fije que evidentemente detecta cuando es de noche.
    Y habia pensado usar el mecanismo para mandar luz a posicion y cruce...
    A ver si engancho algo en el desguace para hacer unas pruebecillas...
    21 Dec, 07
    Si quieres te paso el circuito antiguo(diseñado hace 2 meses...jejej) que llevo en el Vectra B y que va bien ..solo que un poco +++++ en dias nublados.
    Es muy sencillo.
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
