Resultados 1 al 9 de 9
Tema: filtro gasolina
    19 Feb, 08
    ASTRA
    Predeterminado filtro gasolina
    alguien sabe como se cambia el filtro de la gasolina y donde viene ubicado en mi modelo?tambien quiero saber para que sirve una clavija que esta al lado de baso de expansion. arriba a la derecha y que pone por un lado 98 y por otro 95 y sirve para cambiarlo dependiendo la gasolina que eches. Ayer lo cambie al echar 95 y el motor sonaba distinto y no tenia la misma fuerza! alguien sabe para que sirve?
    Predeterminado Re: filtro gasolina
    es para seleccionar el octanaje de la gasolina que llevas... ahora mismo no lo tengo claro, pero creo que lo suyo es que lo dejes en 98 (creo ) de todas maneras, busca por el foro que se ha hablado muchas veces, la clave es "pastilla de octanaje"
    en cuanto al filtro, está por lado derecho del coche, por abajo, pegando a la rueda trasera... es un cilindro con dos manguitos (entrada-salida)
    la codificacion de la pastilla tienes que elegir el correspondiente a la gasolina que eches, la grapa del conector indica la posicion seleccionada
    01 Feb, 08
    Astra gsi 16v
    lo suyo es dejarla en 98 creo yo asi te evitas problemas y puedes echarle los dos tipos de gasofa
    05 Feb, 06
    si la pones en 98 y le echas gasolina 95 no es bueno. Si en cambio la pones en 95 y le echas gasolina 98 no pasa nada, pero es como si le estuvieras echando 95 (vamos, tirar el dinero)
    01 Feb, 08
    Astra gsi 16v
    ammmmm, joer pues lo tenia yo entendido al reves, gracias por la aclaracion eusko_astra
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    ablando de pastilla yo tengo una en color blanco q pone 95 / 98 y la tengo en 95 pq le etoy exando 95.. pero antes traia una amarilla q ponia 91 / 95 ... cosa q entonces parece q este coxe no llevava 98.... XD
    EMPEZAMOS LA TRANSFORMACION: TAURUS POTENZA gtR
    Cita Iniciado por snifio Ver mensaje
    pifia gorda, no lo hagais, peligro de deto y motor a tomar por el c...
    01 Feb, 08
    Astra gsi 16v
    91? joer y no seria 97? no tengo mucha idea pero como antes la gasolina super era 97
