Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Radiador de aceite roto?
    22 Jan, 05
    Predeterminado Radiador de aceite roto?
    El otro día desmontando la rejilla delantera para tocar el radiador de aceite para ver si estaba caliente (que por cierto, no lo estaba, no sé si estará obstruído o el aceite circula sólo cuando se le da mucha caña al coche), pero el caso es que le he notado un par de golpes y no sé si no tiene importancia, los tubos internos parecen estar bien pero la parrila tiene un par de golpes y no sé de qué son, el coche nunca se ha llevado un leñazo frontal como para tener eso. De qué puede ser? Casi seguro que cuando le cambiaron el radiador del agua, porque no tienen cuidado para nada.
    Perdón por la calidad, pero las hice con el móvil, es lo único que tenía a mano.
Nombre: 10022008.jpg
Visitas: 31
Tamaño: 109.3 KB
ID: 24442   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10022008(001).jpg
Visitas: 28
Tamaño: 434.2 KB
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Predeterminado Re: Radiador de aceite roto?
    si estuviese roto tranquilo que ya te hubieses dado cuenta. y eso sera de alguna piedra o cualquier pijada. no le des mas importancia.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    eso es de alguna piedra e incluso de la pistola del agua, xq eso se dobla con mirarlo
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Comprate un peine en el todo a 1€, con un atornillador plano fino enderaza las laminas y luego las peinas lo que puedas.
    No le pasa nada por eso de todas formas, tranquilo.
    22 Jan, 05
    Jaja, cuando he empezado a leer lo de "cómprate un peine" ya pensaba que me ibas a mandar a tomar por saco xD
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Hombre, me gusta el humor negro y el sarcasmo..., pero sin molestar!
    Esto que va un calvo y se encuentra a un jorobado, al cual le pregunta: "Chaval, ¿que llevas en la mochila?".
    "¡Tu peine, hijopuuta!."
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    No lo pintes el radiador eh? que se tapa¡¡¡¡¡¡¡&#16 1;
    Gus, mientras lo que se doble sean las laminillas esas no pasa nada, enderézalas como puedas(peine,jaja) y tan tranquilo. Es que se doblan con mirarlas, las del radiador de agua también, como seguro que habrás comprobado. Lo malo sería que se te rompieran las gordas que van de lado a lado.
    22 Jan, 05
    Supongo que habrá sido cosa de los mecánicos, el coche nunca se ha llevado ningún leñazo como para que toque el radiador de aceite, si es que con los coches viejos no tienen ningún cuidado
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Que kabrones soys! Lo del peine no era guasa (cria fama...)!
    Mi hermano tiene una especie de peine para estas cosas, y yo lo he usado en mi coche. Aunque viendo las fotos del de aceite no es muy util.
    Ahora no me pregunteis si se peina con raya al medio o a tazón, que os conozco.
