Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Como cambiar el tapon del carter sin derramar aceite??
    06 Dec, 06
    Predeterminado Como cambiar el tapon del carter sin derramar aceite??
    Wenas, le acabo de instalar unos relojes al coches de presión y temperatura de aceite y claro le tengo q poner las sondas, la de temperatura va roscada donde el tapon del carter, mi pregunta es si hay alguna forma de cambiarlo sin derramar aceite o tendré q esperar al próximo cambio de aceite??. Para la otra sonda la de presión creo q no habra ningún problema de derrame, no??. Saludos
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Predeterminado Re: Como cambiar el tapon del carter sin derramar aceite??
    me temo que no... tendrás que esperar O RECOGER EL ACEITE EN UN RECIPIENTE limpísimo¡¡
    Con el de presion no problem¡¡¡
    06 Dec, 06
    Y si inclino el coche con el gato, conseguria algo?
    Cita Iniciado por ISMA Ver mensaje
    hombre algo t va a tirar x narices, a no ser q le des la vuelta al coxe
    21 Sep, 06
    El mundo
    espera al cambio y haces mas tranquilo
    puedes invertir el efecto de la gravedad... poner el coche boca abajo.... o hacerlo muy deprisa para perder el minimo aceite posible... o esperar al cambio...
    21 Dec, 07
    Mira, vierte 5 sobres de gelatina por el tapon de la tapa de balancines, date una vuelta de 10 min para que coja temperatura sin pasar de 100 grados y dejalo reposar 4 horas al fresco...y ya podras cambiar el tapon sin derramar ni una gota
    Metele el gato, en el puente trasero y lo levantas de atras, metele marcha atras al coche, refuerzalo con una borriqueta, y levanta lo maximo posible, y metete desde atras hacia delante, asi el aceite, ira hacia delante, y podras cambiarlo bien.
    21 Dec, 07
    Seguro? mucha inclinacion deberia de darle para que quede libre el tapon, aunque este atras, con 3,5 litros o 4 en carter yo creo....aunque por probar
    08 Mar, 07
    astra GSI
    Y el de la presion? es muy dificil poner la cebolla esa?? AJJAAJ ES LO UNICO QUE ME FALTA por poner, yo tambien tengo la presion, temperatura i nivel de bateria.
