Hola. Sabéis si se puede pintar la tapicería interior de un Kadett? Es que está bastante sucia y su color no me mola mucho y quisiera teñirla de rojo. Se puede hacer, y en su caso con qué producto y dónde se puede conseguir? Grache mile.
Si la tiñes la mierda va a seguir estando ahí, lo suyo es limpiarla, hay productos XDDDD
Sobre teñirla pues creo que no hay mucha solución. Cualquier solución q barajes se acaba destiñendo, e incluso manchando la ropa. Lo suyo es tapizar o poner fundas
Lo que sí puedes pintar son plásticos, hay post en bricos
yo que tu no la teñiria y mucho menos pintarla, mas que nada porque seguro que te mancharias la ropa al sentarte y mas aun en verano con el calor.
Lo mejor que se puede hacer es desmontar paneles de puertas, asientos (no es tan complicado como parece) y meterlos en la bañera. Quedan muy bien una vez aclarados. Es un poco engorroso, pero creeme el resultado se nota muchisimo.
los paneles de las puertas mucho no se pueden mojar porque el carton ese que tienen por detras se jode, pero si los mojas lo justo no pasa nada ^^
Alfa 147 TS 16v 105 cv
Opel Astra GSI 8v 115cv ... Conchita!
La moqueta de los paneles como dice Laurelom no la puedes mojar en exceso por el cartón piedra ese, se deshace.
Pero si le dás con un limpiamoquetas y un cepillo de cerdas plasticas a base de frotar lo dejas muy aceptable, como limpiar a base de agua y jabón no te va a quedar claro, pero limpio te queda.
Los asientos los tengo con fundas del Lydel, en plan baratín. Mi pregunta era acerca de los paneles laterales de las puertas, si una vez limpios los puedo teñir y con qué producto. Voy a mirar en la sección brico, si alguien los ha teñido y me puede contar que tal aquí... Gracias a todos.![]()
A ver...por pintar los paneles, se puede, yo hice una pequeña prueba pero no me atreví a hacerlo. Prueba con el alcanfor de los zapatos, pero siempre se corre el riesgo de que con el roce se vaya quitando...o tb puedes probar a hacerlo a lo "cani", enseguida pongo fotos, q las tengo q descargar
Yo no meteria los asiento a la bañera, ni tampoco les daria con una manguera, yo me los subi a casa y con un trapo humedecido en amonicao rebajado con agua les fui dando, quedan perfectos.
Si los empapas corres el riesgo de que la extructura metalica del asiento se oxide y luego hacen ruidos.
Seat Ibiza Maxi Truñing Top 10
Interior en blanco, a base de brocha con la pintura que le sobró al cuñado de la Jessy de pintar los techos. Obsérvese la foto del salpicadero, se ve que la brocha (rodillo quizás...) no llegaba hasta el fondo.
Retrovisores M10 marca MuMu-Esparto
Defensa delantera artesanal
Defensa trasera dotada de difusores, y además centrado
Llantas de aluminio aligeradas en negro mate
ola chicos, siendo tapicero les comento q el unico materia q se puede teñir sin q destiña es la piel y se tiñe con tinta especial.. un saludo.
PD: si la pintas con pintura normal se te cuarteara la pintura al rato, y como le ayas dado vinilo al cillon no te digo, por cierto los tapiceros o labacoxes tienen makinas especializadas de lavado de tapizado y no sale tan caro ((nosotros aki son 50€ todos los acientos del coxe))
EMPEZAMOS LA TRANSFORMACION: TAURUS POTENZA gtR
