Resultados 1 al 7 de 7
Tema: no se que le pasa
    16 Jun, 07
    astra gsi
    Predeterminado no se que le pasa
    hola amigo tengo un problema urgente el ventilador no me salta tio porque? si le canbiado el termocontacto el termontato y no se tio que mas mirar porque el ventilador lo puenteo y me funcionaa
    me han dicho de un rele que lleva en el motor? en el lado isquierdo al lado de la bateria es un rele del eeltroventilador es posible'?
    Predeterminado Re: no se que le pasa
    Seguramente sea lo del rele, es que no te puedo mirar en el tis, donde esta el rele, pero si alguien te lo dice o algun mecanico colega, seguramente sea eso porque si puenteas y llega corriente, y se mueve solo queda eso.
    Un saludo, animate a la KDD en Granada el 30 de Marzo.
    16 Jun, 07
    astra gsi
    gracias amigo ytu sabes como va conestado el rele para comprarlo saludo graciass
    ¿No habías puesto esa pregunta en otro sitio ya?
    sigue solo un hilo, por duplicarlo no haces nada
    04 Feb, 08
    kadett
    ami me paso lo mismo i lo arregle metiendo el tornavis para sacar las clabijas del rele izo una xispa i entre a la tienda a comprar uno i m dijeron k no avia k pal miercoles m lo tenian hay. i al bolver a poner el el viejo ya funcionava i asta el dia.. jejeje el rele nuebo se lo deje pa los de la tienda jajajha enga un saludo si seguro k es el rele pero de todas formas sa la clabija k saLE del termo-contacto (en el radiador) i puentealo si el le pones i le kitas contacto i no escuxas nada ves a por un rele i escuxas un clik - clik es k el rele esta vivo i coleando jejeje pero eso azlo cn el contacto dado no agas cmo ize yo jajajajaj enga saludos
    a ver que rele puenteaste porque no el electro no tiene.....
