Resultados 1 al 10 de 91
Tema: Bueno algunos problemillas, esta que chorrea el 16v
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Bueno algunos problemillas, esta que chorrea el 16v
    Bueno el 16v no ha querido esperar a que lo abra para rehacerlo y se ha puesto a dar guerra antes de lo esperado.
    Tira aceite, no a chorros pero si una perdida considerable. Tira por los retenes del cigüeñal, por la junta de papel de la bomba de aceite y por la junta de culata.
    para lo de los retenes y la junta de la bomba se lo llevare a mi mecanico y la culata la hare yo para ahorrarme unos euros que ahora precisamente no me sobran.
    ya que estamos le daremos una rebajadita y una vez todo montado miraremos compresiones.
    no obstante en cuanto tenga pasta ese motor se hara entero y no se quedara de serie.
    Solo queria comentaros este contratiempo pero espero tenerlo solucionado para las tandas del dia 12 de enero sin problema.
    saludines a todos.
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Bueno algunos problemillas, esta que chorrea el 16v
    a todo esto, ¿cuanto me recomendais rebajar?. me gustaria darle una chispita mas de lo necesario...
    10 Mar, 06
    MADRID
    di que te rebajen la culata a menos un rebaje,por si en futuro tienes que levantar la culata pues que puedes volverla a rebajar y sin tener que comprar una de desguace.
    Ademas yo si fuera tu y levantara la culata pues ya le haria las guias y los retenes de las valvulas.
    Pocket_GSi Guest
    el motor el año que viene lo hare entero por lo que ahora me gastare lo justo. para que vaya bien. los retenes del ciwe, junta de la bomba de aceite y la junta de la culata.
    Con perdidas abundantes es dificil evaluar si te gasta o no aceite, pero si sabes con certeza que no lo gasta, aunque no cambies los retenes no pasa nada... y menos si tienes previsto abrirlo de nuevo en un futuro. De hecho yo al Honda tampoco se los cambié y no pasa nada...
    07 Mar, 06
    Valencia
    las fugas de aceite...madre mia...
    mi astra se mea el aceite por el reten del cigueñal desde hace un par de años,pero nada serio,ni se nota la perdida,salvo porque llevo la parte baja del motor llena de aceite...
    Pocket_GSi Guest
    lo malo de esas fugas de aceite es que cae en los silent blocks y con el aceite se joden. tambien cae con la marcha en la transmision y al girar esta lo pone todo perdido.
    al principio cuando aun no tiraba parecia que no gastaba aceite, de echo ahora tirando como tira de momento no he tenido que rellenar.
    metere prisa a mi mecanico para lo de los retenes y la junta de la bomba a ver si esta semana esta hecho para ponerme con la junta de la culata que cuanto mas tiempo tenga antes de las tandas mas cosas me dara lugar a hacerle.
    un rebaje de 2mm es lo suyo ???
    04 Jun, 07
    eso la rectificadora es el que mejor te lo va a decir. ellos sabe por sus tablas hasta cuanto la puedes bajar sin quemar. y que junta poner para la ocasión!
    las pérdidas de aceite es la eterna maldicion de los 20xe y el 20seh, siempre pierden, y al poco de cambiar juntas incluso!
    suerte y ya nos contaras....
    no se donde estara el limite fisico de un 20xe pero 2mm ya me parece una rebajada muy grande....con algo menos yo creo que estaria bien, a ver lo que rebajó la peña por ahí....
    04 Jun, 07
    madre mía, 2 mm es una barbaridad!, los pistones pisan las válvulas en el cruce fijo!
    la rectificadora te lo dice fijo!
