Despues de la ++++da / Inocentada
Os compenso un poco, con este brico, que es un tema muy trillado y sobre el que ya escribió Uzi, hace tiempo pero como han desaparecido las fotos, pues así queda mas actualizado.
Evidentemente es genérico pero al ser vectrero, pues le he hecho pensando en tooooodos esos vectras que andan con los dichosos espejos negros porque las carcasas murieron hace tiempo. Os animo a hacerlo porque por 4 duros, gana bastante estéticamente.
Duración: Entre pintados y Secados 48H.
Duración de trabajo: 40 minutos.
Dificultad: media, baja.
Precio: 15€
Materiales: Dos carcasas de espejos, imprimación para plásticos, pintura del color deseado, laca incolora, productos de limpieza.
Lo primero de todo, presentamos la carcasa/ carcasas bien limpitas para que no haya problemas con la pintura.Yo he usado las de los retrovisores del vectra pero como os he dicho vale para cualquier cosa.
En este caso el espejo venía sin pintar por lo cual, no hace falta lijar; si tuviera pintura, tendriais que curraroslo lijando para quitar toda la pintura bien bien.
Con la carcasa bien limpia, vamos a proceder a aplicar una cama de Imprimación para que la pintura fije bien. En este caso la imprimación que he cojido es de tono rojizo, pero no os preocupeis, lejos de ser un problema, nos ayudará a darnos cuenta de donde la hemos echado y donde no; si fuese trasparente, esto sería mas jodido, pero vale igual.
Comenzamos a aplicar la imprimación a una distancia de unos 20 centimetros o 30, cubriendo bien toda la zona que se quiere pintar, realizando movimientos en vertical y horizontal, como si pintasemos muchas cruces.
Tened cuidado de no dejar pegotes, los movimientos deben de ser rápidos y precisos, no os quedeis empanados echando imprimación en un punto o se os formarán churretes.
Cuando acabeis, tendreis algo como esto.
Dejadlo el tiempo de secado especificado por el fabricante de la imprimación; en mi caso ponía 3/4 horas, y yo lo deje unas 6, por si acaso.
No os preocupeis si lo dejais una tarde entera o un dia entero, no pasa nada.
Despues del secado, tendreis algo con este aspecto, mucho mas sólido.
En esa foto también podeis ver, la pintura que utilizaremos.En mi caso, blanca.
Ahora aplicamos la pintura, con la misma técnica que la imprimación; rápidos movimientos verticales y horizontales, pero, teniendo, aun si cabe, mayor cuidado con no dejar churretes.
SI OS SALE ALGUNO; NO OS PREOCUPEIS! SE PUEDE ARREGLAR,PERO NUNCA TOQUEIS CON EL DEDOOOO!!!!
Una vez pintado tendreis algo así.
Debeis dejar secar la pintura bastante tiempo también, pero siempre siguiendo las instrucciones del fabricante para que no haya problemas.
En mi caso despues del secado, me quedaron algunos churretes.
Por lo que, sin mas, aplicaría otra mano de pintura hasta eliminarlos. Dejando secar despues.
Por último, debemos dar una capa de laca para plásticos que de consistencia a la pintura y nos de el toque queramos. En mi caso he elegido Laca titanluz, con brillo pero podria ser mate.
Por último colocamos las carcasas en el coche, y como vereis, el cambio es bastante sustancial.
ANTES:
DESPUES:
Citar
