Resultados 1 al 10 de 19
Tema: dudas con el 16v
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Predeterminado dudas con el 16v
    wenas,ahora k ya tengo el 16v tengo varias dudas con el k espero k me ayudeis ya k parece ser k hay varias cosillas muy distintas a los 8v k tengo.
    en el lado de la puerta del conductor hay una centralita entre el asiento y la puerta,kes esa centralita y para k sirve????
    las luces k trae la puerta k se encienden cuando abres la puerta la del lado del copi se enciende pero la del conductor lo hace cuando le da la gana,al verla ayer encendida me si cuenta k no estaba fundida ya k se encendio pero luego se apago y no se enciende mas.tengo pensado cambiarle los paneles de las 4 puertas ya k estos estan reventadisimos asi k al desmontar ya ver e haber si hay algun contacto o algo po rel estilo.
    ya le e puesto el b.c pero tengo otra duda y es k tengo 3 ordenadores,uno k esta montado en el 8v y otros 2 k no se de k vectra son.al montar el del 8v el consumo instantaneo me dava,0.8 y los otros dos uno me dava 1.2 y el otro me dava 1.6.al final le e puesto el k dava 1.2 ya k creo k es el mas normal y me parece k el k deva 1.6 es de un v6.
    los antinieblas no funcionan ninguno de los 2 y ya e mirado el botosn y las conexiones y estan bien,falta por mirar si las bombilas estan fundias k seguro k es eso.
    el tema del aire es un poco raro ya k es muy distinto al de el resto,en vez de ser de ruletas y demas es plano con botoncitos para subir y vajar el aire y todo lo demas.
    peor me e dado cuenta k incluso en frio pongo la calefaccion y ya de primeras sale aire caliente sin haber calentado el coche.esto k es k lleva climatizador????
    el freno de mano casi no frena peor la palanca hace poco recorrido por lo cual si lo tenso no va a tener apenas recorrido.creo k en este tema sera cambiar las pastillas traseras del de mano.
    weno tengo mas dudas k ire poniendo poco a poco ya k cada vez me salen mas y no es plan de poner las aki todas de golpe.mejor poco a poco .....
    rotonda sin fuente de frente
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: dudas con el 16v
    lo de la centralita junto al asiento es el control de traccion (ETC)
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    y cual es su funcios exactamente???apocalypse me dijo lo mismo pero no se cual es su funcion exactamente haber is me podeis explicar k hace.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pues que no patinen las ruedas cuando sales fuerte, pero son muy problematicos y su funcionamiento es un poco basto
    09 Nov, 07
    es electronic traction contro (etc)
    pero en un controlador de traccion un poko malo ,
    pues lo q te hace es anular cilindros para q las ruedas pierdan potencia y dejen de derrapar, osea q es lo mismo q si te empieza a perder traccion las ruedas delanteras
    soltases el pie del acelerador un poko
    06 Mar, 06
    Me parece que lo que hay entre asiento y puerta es la centralita del ABS.
    Cita Iniciado por x2ñ Ver mensaje
    no anula cilindros, cierra una palomilla que hay debajo de la principal
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    el tema e sk lo estube probando con apocalipse y me dijo k era el control de traccion peor el coche le pisas a fondo y sale chirriando osea k no se para,incluso en curvas le piso y derrapa.sera k esta mal???o igual no es el t.c sino el abs ya k abs si tiene el coche.
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    acabo de llegar de dar una buelta y el coche me estaba haciendo unas cosas rarisimas.
    el relanti era inestable,subia y bajava de 1200 a 500 todo el rato andava subiendo y vajando.en cuanto salia las revoluciones se mantenian y en marcha va perfecto pero si pisaba el embrage y lo dejaba en relanti otra vez hacia lo mismo.lo e dejado un rato en relanti y mas de lo miso,todo el rato subiendo y vahjando las revoluciones.sera k estan sucios los inyectores???ayer no lo hacia e iva perfecto.
    12 Sep, 06
    Astra GSI 16v
    A limpiar el caudalimetro. Eso mismo hacái el mio cuando estaba roto. Pero no era reparable el mio. Cambié directamente el cauda....
