Resultados 1 al 10 de 16
Tema: frenos gsi en 1600
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    Predeterminado frenos gsi en 1600
    Bueno chicos mi duda es si en la mangueta de micoche(astra x16szr) se pueden instalar los discos y el soprte de la pinzade freno del gsi 16v, sin necesitar de cambiar la mangueta. Haber si alguien me puede ayudar.Y si habria que hacer alguna otra modificacion para instalar todo el kit(discos pinza y soporte)
    Yotra cosa, con lo de la perdida de informacion no encuentro el brico para retapizar el techo del calibra haber si esta en algun sitio "oculto" del foro.saludos
    Marcos
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    Predeterminado Re: frenos gsi en 1600
    te valen sin problemas ,plug and play ,l como dicen por aki , bueno creo que lo he escrito bien, nose
    te coges discos, pinzas y bomba y todos tan contentos...
    de hacerlo, hazlo a lo grande y mete frenos de 288 de calibra turbo!
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    es necesario bomba de freno???
    Marcos
    yo lo veo altamente recomendable...
    supongo que abs no lleves, (o sí?) asique, lo suyo sería la bomba ATE de kadett gsi, tanto para 256 como para 286/288mm
    en caso de llevar abs, la bomba, pues la de cualquier gsi (y mas modelos) de astra, vectra, calibra que tengan 256mm y luego, ya si pones 286/288 y tienes abs, pues recomiendo la bomba del donante...
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    voy sin abs lo que hare sera probar si noto flojera pongo bomba y a correr!!
    Marcos
    lo que notaras es que se hunde mas el pedal del freno...
    tienes facil encontrar una bomba de 21? para frenos sin abs...
    pero antes de nada, de cuanto es tu bomba? porque quizas no se pequeña (que es lo mas probable pero bueno)
    lo mas seguro es que se coche monte los 236mm macizos y la bomba sea distinta....vamos a mirar...
