Resultados 1 al 10 de 24
Tema: temporizador luz cortesía
    09 Jun, 06
    Question temporizador luz cortesía
    hola, que tal? una duda sencillita, resulta que por casualidad en el desguace pude coger la luz interior del techo de un omega B (con sus luces de lectura de mapas orientables y tal) y se la puse a mi kadett 1.6, todo bien, excepto que al cerrar las puertas en la que me venía de serie tenía un temporizador q hacía q se quedara encendida unos segundos más y se apagaba (muy práctico para entrar, ponerte el cinturon y adivinar la llave al contacto a la primera) y en la de omega no!!! se apaga al cerrar la puerta!!!
    se trata de poner una resistencia?? o que?? dónde la pongo... en el positivo (negro)??
    gracias de antemano, sé q es una consulta sencilla pero yo de electrónica y eso... como q lo justo jejejej
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    Predeterminado Re: temporizador luz cortesía
    en todo caso poner un condensador, no una resistencia para que la mantenga encendida un poco mas tiempo
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Lo que tienes que conectar son los otros 2 conectores q trae, q si mal no recuerdo son para las luces orientables. Si le pones +12V y masa a los otros dos contactos creo q ya te deberia de funcionar.
    Yo tengo tambien ese plafon, y lo q hice fue conectar los dos cables del otro plafon a los de la bombilla central, y para los otros dos contactos, puse la masa de la chapa del coche y +12V de contacto(q al quitar la llave se van los +12V).
    09 Jun, 06
    oks xujuanmi ya advertí q de electrónica yo lo justo XD gracias
    mutilo, gracias por la explicación pero las luces orientables se encienden y se apagan bien (como tu dices, con el + bajo contacto), ya me venian de serie, lo que me refería es a "retrasar" el apagado de la bombilla central, que intentaré solucionar insertando un condensador en el positivo, ya os contaré, saludos!!
    08 Jun, 06
    Kadett 2.0 GSI 130 CV
    Buenas, el año pasado por estas fechas se la coloqué yo a mi kadett y también tuve "dudas" con la instalación. Revisa este tema http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=20458 seguro que lo solucionas con ello.
    28 Jun, 06
    Corsa B
    A ver si no has conectado correctamente los cables.: Yo los conecte asi:
    - 15: positivo de contacto (al sacar la llave se corta)
    - 30: positivo permanete
    - TK: negativo a interruptor de puertas
    - 31: negativo permanente
    Aqui tienes mas informacion sobre el plafon:
    http://www.comunidadcorsa.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3531
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    yo tambien kiero poner un temporizador para la luz interior,pero cn l plafon normal,como se hace???
    es simplemente poner un condensador o hay k poner algo más???
    si es solo un condensador,k condensador hay k poner???
    1saludo y gracias
    con un condensador poco haras no??
    lo ke notaras ke no apaga del tiron,va mas lentamente,pero no creo ke tarde tanto como para maniobrar dentro del coche
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    entonces como se podría instalar???
    se podría quitar d un opel actual???en este caso k es lo que me tendría que agenciar???
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Los venden en el carrefur, son una cajita donde sale una bombilla y un reloj. Cuestan poco y funcionan bin.
    Yo tengo el mio asi, y le tengo colgadas las 3 bombillas de la luz de cortesia, y 2 mas que iluminan atras. Y no sa quemao aun
