Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Como conectar los intermitentes al modulo del mando a distancia del cierre
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Predeterminado Como conectar los intermitentes al modulo del mando a distancia del cierre
    Hola, ya tengo casi montado el modulo del mando a distancia, solo me falta el cable de subida de ventanillas y el de los intermitentes.
    Del modulo del mando salen 2 cables para contectar a los intermitentes(con fusible de 7,5 A y 10 A). Estes cables los puedo conectar a dos sitios distinos:
    - A los intermitentes directamente
    - Al relé q activa a los intermitentes
    Ahora vienela duda: ¿A donde los conecto? ¿Cual seria la mejor opcion?
    Son los cables violetas:
    30 Dec, 06
    kADETT
    Predeterminado Re: Como conectar los intermitentes al modulo del mando a distancia del cierre
    Esos Dos Cables Los Conectas Al Interruptor De Emergencia A Dos K Salen Pararelos (o Deben De Salir) Vamos Con Un Comprobador De Esos K Llevan Una Luz, Dos K Lucen Parpadeando.
    Uno A Cada Lado Y Arreglao. Asi Debe De Ir O Por Lo Menos El Mio Va A Asi.
    Un Saludo
