Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Mejorando frenos
    Lightbulb Mejorando frenos
    Buenas!!!
    Pues kiero mejorar la frenada d mi xikitin, el caso es q le voy a meter:
    ·puente trasero 16v
    ·latiguillos metalicos
    ·pastillas (si no recuerdo mal llevo necto)
    creo q con todo eso algo mejor frenara no?? jejeje
    tengo un par d dudas como x ejemplo:
    ·el 16v lleva la misma bomba??si es q no cual lleva cada modelo??
    ·donde puedo encontrar ls 4 latiguillos??
    ·q os parecen las necto ap o ls ferodo 2000??cual m recomendais??
    ·le meto otro liquido d frenos original o cual??
    Bueno espero vuestra ayuda muxisimas gracias
    saludssssssssss
    Predeterminado Re: Mejorando frenos
    depende del año de tu coche llevara una bomba u otra, si pones una foto donde se vea clara se podra contestar a si la tendras que cambiar o no (por obligacion no se cambia ninguna e? eso ante todo)
    latiguillos en cualquier tienda racing/tuning, pastillas a tu eleccion y liquido minimo dot4, que lo son casi todos asique sin problema
    nose si t serivra esa foto.
    entonces no ace falta q la cambie?? esq cm d aki a unos meses are el swat x eso lo dcia jejeje
Nombre: 23112007.jpg
Visitas: 149
Tamaño: 712.2 KB
    cresko tu vas a hacer un swap, swat son los polis americanos para casos chungos xDDDD
    tu bomba es una delco, bien puedes pasarte a la ate original de un kadett 16v que ya venga con los limitadores para discos o puedes intentar encontrar limitadores para tu bomba de la medida correctos. la medida es la misma, ambas son de 22. incluso podrias mantener esos limitadores, pero con frenos delanteros de serie no es recomendable....
    bueno pero se m entiende cn lo d swat no?? jajaja
    los limitadores q son???
    SWAT: Special Weapons And Tactics, jeje.
    Swap: quito motor y meto otro más gordo.
    supongo ke estara en el diccionario del club no??xDDDD
    los llimitadores son unos cilindros que limitan la presion hidraulica. son para bajar la presion de frenado en el eje trasero...
    19 Dec, 07
    corsa
    Las necto a mi me tienen un poco harto,casi siempre que las he puesto me chillan en frio,no quiero decir que no frenen,pero para mi son del monton,una vez puse unas road house y me fueron muy bien,mas blanditas que lals necto y del mismo precio o inferior,eso si si quieres calidad,por un poco mas monta como minimo unas ferodo racing.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    si quieres mejorar de verdad la frenada, vete al eje delantero, poniendo discos atras vas a conseguir mejoria, aunque no tanta como si tocas el eje delantero. Te sugiero 284mm XD.
    Eso si, latiguillos metalicos sin duda.
